查看: 391|回复: 0
中频点焊机冷却系统重要吗?
发表于 2021-12-21 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机由于加热速度快,一般为1000HZ,产生热量快,如不能及时带走热量,在电极及导电部位会产生大量的焊接余热,一次次叠加,如果没有良好的冷却系统,会造成电阻率提高,电流下降影响焊接质量,甚至焊机的使用寿命。
        冷水机一般分为水冷式冷水机和风冷式冷水机,水冷式冷水机必须接冷却水塔才能使用,冷水塔水温需30度以下才能正常使用。如果现场没有冷水塔和提供不了外界冷却水,必须使用风冷式工业冷水机,机器自带套片式冷却器和外转子风机降温,直接接入自来水使用。
        工业冷水机冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。
        蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式),这些机器可以实现不同的制冷剂。
        吸收式制冷机使用的制冷剂和城市用水良性硅胶作为干燥剂。吸收式制冷机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。大多数情况下,纯净水为冰鲜。
上一篇:信捷:TG 系列人机界面
下一篇:中频点焊机电极修磨的重要吗?
