查看: 425|回复: 0
中频点焊机焊接回路重要吗?
发表于 2021-12-21 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机焊接回路重要吗?焊接回路一般是由阻焊变压器的二次绕组、硬导体、软导体(由多层薄纯铜皮叠成或多组多芯铜电缆组成)、电极平板、电极臂、电极握杆、电极及工件等组成。
        从机械结构上考虑,由于焊接回路要传递焊接大电流及较大的机械力,应满足强度、刚度和发热要求,焊接回路各部分构件要有足够大的截面尺寸、良好的导电、导热性,各构件之间的接触电阻应尽可能小,并采用通水冷却方式。
        焊接回路短路电阻除了与变压器一次或二次绕组参数及焊接回路各构件的材料、尺寸等因数有关外,还受回路各构件连接处的接触电阻大小的影响,每一连接处的接触电阻数值一般约为2~20μ。焊接回路的短路感抗由阻焊变压器的漏抗及回路构件的感抗组成,并随磁性物质的伸入而增加。
        衡量中频点焊机焊接回路性能有两个关键的指标,即焊接回路的短路阻抗和焊机的功率因数。为了尽可能地减小能量损耗以及减小对电网品质的影响,在设计制造焊机时,可通过采取降低变压器漏抗,减小焊接回路所包围的面积、降低各构件连接处的接触电阻等措施来减小焊接回路的短路阻抗,并采取上述前两条措施来提高焊机的功率因数。
上一篇:中频点焊机恒电流监控仪有什么用?
下一篇:信捷电气耐油型人机界面
