查看: 673|回复: 0
颚式破碎机的轴承如何换及应该注意的问题
QQ
发表于 2021-12-24 14:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用到的换轴承的办法是撞击式的方法,,换时要保护轴头不被破坏:可制作受力面厚度为40mm的套子套在轴头上,从而避免飞轮直接撞击偏心轴而损坏轴头。第二,撞击轴承的位里要选择适当,使轴承先脱开动硕腔,若轴线有偏移,找正后继续撞击,直到全部离开动鄂腔。第三,用天车吊重物撞击偏心轴时,飞轮中心线要尽量与偏心中心线保持在一条直线上。
已经磨损的轴承换下来之后,需要装配安装新的轴承,这时候有两点需要注意:
1、将偏心轴及其上面的轴承安装到动鄂中时,要将动鄂立放,其下面用飞轮垫好,使其离开地面一定高度,尽量使动鄂腔的轴线与水平面垂直,再在其下燃烧木柴,让火焰从腔中穿过,将动鄂腔加热1.5h左右,然后吊起偏心轴,垂直落人腔内。为保证轴承安装准确到位,在起吊端的轴头提前安装好轴承的油封、端盖与挡圈,再装上外部的轴承。kjzj.com
2、安装好偏心轴后,保持动鄂不动,紧接着安装另一个飞轮。可采用4根比较合适的双头螺栓,一头放入轴头的4个螺孔内。然后,水平吊起飞轮,注意飞轮上下方向,慢慢向下放,轴孔穿过这4根螺栓,平键与键槽对正,在3根螺栓上套上轴端盖,加上垫板,拧上螺帽,向下压飞轮,同时用力敲击飞轮,使飞轮很快安装完毕。
上一篇:磨粉机生产厂家应该选择哪一家好?如何选择呢?
下一篇:合肥办公室装修,合理的休息区设计,让员工工作更轻松
