液压对辊破碎机也被叫作液压对辊制砂机、液压双辊式破碎机,主要用于矿石粒度小于80mm的细碎作业。具有体积小、破碎比大、噪声低、结构简单及维修方便的优点,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,成品粒度在0.5-40mm。该液压对辊破碎机适用于水泥、化工、电力、冶金、建材、耐火材料、石灰石等中等硬度材料,以及炉渣、焦炭、煤炭和其他材料碎片的破碎作业。辊式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-44-0-0/
一、液压对辊破碎机的优势
1、成品粒型好,过粉现象少
液压对辊破碎机是通过两辊轮对物料进行挤压式破碎,由于两辊轮的表面是光滑的,所以兼具破碎研磨两种功效,破碎出的成品均匀细腻、品级高;液压对辊破碎机的破碎比大,对物料实行瞬间破碎,不会产生二次破碎现象,成品的过粉量少。
2、成品粒度简单可控
液压对辊破碎机可以通过调节两辊轮之间的缝隙来控制成品粒度,一般情况下,两辊轮之间的缝隙越大,出料粒度越大,产量越高;反之,成品越细腻,产量越小,可满足用户的多样化生产。
3、结构合理,不堵塞,不粘黏
液压对辊破碎机的结构设计科学合理,在排料口处安装有可防止湿料粘粘的刮板,在加工含水量较大的物料时,不堵塞、不粘黏,保证连续稳定生产。
4、双电机,动力十足
液压对辊破碎机配置有双台电机,破碎物料过程中动力十足、破碎力度大、破碎效率高,为用户实现高产高收益。
5、选用先进高耐磨材质,更加经久耐用
液压对辊破碎机的易损件均采用先进的特硬高产耐磨材质铸造而成,辊皮加厚,抗冲击力更强,耐磨性更高,有效延长使用寿命2-3倍,更加经久耐用。
6、投资成本低,经济易用
液压对辊破碎机结构简单,经济易用,相比同规格的圆锥破、制砂机、反击破等其他破碎设备,购置成本低,且设备运行稳定,故障率低,使用寿命长,后期维修和保养费用少,十分经济易用。
二、大型液压对辊破碎机多少钱一台?
在选购大型液压对辊破碎机时,除了会关注它的质量及性能,重要的是会关注大型液压对辊破碎机价格是多少?市场上报价在10-50左右不等,由于价格具有很大的不确定性,会受到多种因素的影响,下面对这些影响因素进行简要阐述。
1、品牌实力:国内外大型液压对辊破碎机厂家较多,不同品牌下的设备质量、售后等都是不同的,价格也是存在差异,建议用户选购大品牌的设备,因为其质量及售后都更有保证,更能带来理想的经济效益。
2、市场行情:市场竞争力、供需关系等行情状况也会对大型液压对辊破碎机价格造成重要的影响,竞争力越大,价格就越低,需求量越高,价格就会越高,所以了解目前市场上的行情状况,对选购到经济实惠的大型液压对辊破碎机设备起着重要作用。
3、型号大小:大型液压对辊破碎机型号多样,不同型号的设备,其处理量、功率、能耗等都是不同的,型号产量越大,其价格就会稍微高些。
石子破碎机厂家:https://www.kjzj.com/info/technique3185.html
砂石破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/technique3244.html |
上一篇:冲击式破碎机有哪些特点?下一篇:移动制砂机有便宜的吗?不同价位的有什么区别
