沙子烘干机指把湿沙(含水分的沙子),采用皮带输送机将其连续加入干燥管内。在高速热气流的输送和分散中,使湿物料的中的水分蒸发,得到粉状或粒状干燥产品的过程。主要由空气加热器、加料器、气流干燥管、旋风分离器、风机等组成。
一、主要特点
1、干燥强度大,由于物料在气流中高度分散,颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。
2、干燥时间短
3、气流干燥器结构简单,占地面积小,易于建造和维修。
4、处理量大,热效率高。当干燥非结合水时,热效率可达60%。
二、沙子的用途非常多
1、可以用于工程建筑、道路建设、过滤、养殖美化、当冶炼的速溶剂。
2、它是制造玻璃的主要材料,它含有硅元素。
3、在体育项目上不仅可以用于沙池还可以做练拳的沙包,防洪用的沙包。
4、在日常生活中,它充分发挥着洁净的魅力:工人洗手洗脚的梘砂、清洗酒樽、瓷器、金属食具、玉噐、银器等都能用幼沙。
5、有光泽、平滑的金属、木材的砂纸。
6、火山灰或温泉泥都是美人儿用来美容的“宠物”。
7、用来做瓷器,在烹饪上盐焗鸡也可以用到它。
8、假如地上有机油等,在地上撒上沙子就可以清理干净。
三、烘干湿沙子的利润
从上述所讲的多种沙子的用途,就可以看出来沙子涉及到生活的各个方面,所以说,投资沙子烘干机是一个日进斗金的行业。下面,我们就以实际的数字来计算一下投资的回报率。
烘干湿沙子的利润分析:
1、设备:Φ2.5×5m型三回程烘干机
2、生产量:11吨/时
3、烘干后的沙子为:11-11*(0.1-0.008)=9.988吨
4、需要烘干的水分为:11-9.988=1.012T
5、蒸发的水分为:每公斤煤可以蒸发10.5千克,详细估算如下所示:
烘干一千克的水分大约需要600大卡的热量,每公斤的标准煤的热值为7000大卡(煤的质量不同,热值各有差别),假如三回程烘干机热利用率达到90%,那么每公斤的煤可以蒸发的水分为10.5千克水。烘干设备:https://www.kjzj.com/product/190-0-0-0/
6、根据上述数据可以知道,Φ2.5×5m三回程烘干机每小时的耗煤量为:1012/10.5=96.38KG
7、每吨沙子烘干需要的耗煤量为:96.38/9.988=9.65KG
8、一整套的沙子烘干机设备的总功率是:28KW
9、标准煤就按600元一吨,每千克的煤则是0.6元,烘干机每小时用煤的价格是:96.38×0.6=57.828元。
10、要是每小时用电量大概在28KW,每度电按照1.5元来计算,那么每小时用电就是42元。
通过上述知道,三回程烘干机每小时的耗煤量+耗电量大约是:57.828+42=99.828元。
假如每天工作24个小时,每个月工作25天,那么,每个月就是工作600个小时。每月的耗煤量加上每月的耗电量大约就是:99.828×600=59896.8元,再加上两个工人的工资15000,每个月的试机费用大概就是:74896.8元。
每个月烘干的扇子大约是:9.988×600=5992.8吨,每烘干一吨的沙子,就增加30元的利润,那么每个月的收入就是:5992.8×30=179784元,再减去每个月的开支,那么纯利润就是:179784-74896.8=104887.2元。
看到以上数据的分析,相信这个对于广大投资者来说还是很客观的,如果还有对投资沙子烘干机的利润有所不明白的地方,可以在下方留言,大家一起来讨论。
烘干机厂家:https://www.kjzj.com/product/190-191-0-0/ |
上一篇:中频点焊机焊接后凹坑如何解决?下一篇:旋流器常见故障及解决方法
