球磨机是矿石破碎后,再进行研磨粉碎的设备,易损件投资成本较大。球磨机衬板作为选矿球磨机主要的易损件,是用来保护球磨机筒体,使筒体免受研磨介质和物料直接冲击与摩擦,筒体衬板除保护筒体外,还对研磨体的运动规律有影响,为适应各种不同工作状态(粉碎或细磨)的要求,衬板的形状的材料也不同。
一、球磨机衬板越厚越好吗
选矿球磨机衬板是不是越厚越好呢?这个问题一般客户都会认为,肯定是越厚越好,越厚越耐用,实际不然,有的还很有可能适得其反,造成球磨机的损毁损伤。首先,选矿球磨机使用的衬板规格型号,是球磨机专家设计好的,要与球磨机相配套。其次,球磨机衬板的厚度与耐磨度没有太大直接关系,衬板耐不耐用,耐不耐磨,主要是根据采用的材质不同而定的,现在使用较多的衬板材质是锰钢衬板。反之,如果使用较厚的球磨机衬板,势必增加球磨机重量,减小球磨机有效研磨体积,增大耗电量,减少球磨机产量。
由此看来,球磨机衬板并不是越厚越好,而要根据自身的工况条件,选择适合的厚度。否则,不但不能更加耐磨,反而容易造成球磨机的损害,造成额外的维修费用。因此,要选择专业的技术人员,来设计适合的球磨机衬板,从而提高球磨机的工作效率,提高生产利润。球磨机:https://www.kjzj.com/product/8-45-0-0/
二、球磨机衬板磨损过快的原因有哪些?应该如何应对或改善
首先我们先看下球磨机的运行原理,因为球磨机衬板与钢球的相互磨损导致球磨机衬板与钢球都是易损件,物料的硬度越大,球磨机衬板和钢球的磨损速度越快,严重时可能造成设备损坏甚至引发安全事故。所以我们合理选择球磨机衬板和钢球,是降低衬板磨损速度的主要途径之一。
其中球磨机衬板材质选择的不合理球和热处理工艺也是决定球磨机衬板机械性能的关键,如果衬板材质选择不当会大幅度地降低其抗疲劳强度和寿命,不仅无法满足球磨机的工作要求,甚至还会出现塑变或起鼓。衬板常用的材质有高锰钢、高铬钢、合金钢和耐磨橡胶等,所以根据物料选择合适的材质才是正确的选择,不仅省钱还省人工。
最后球磨机处在非正常的运行状态下,也会给球磨机衬板带来不良影响。所以相关操作人员需要根据球磨机运行状态及时调整。
除了上述描述的几种磨损原因外,球磨机衬板的设计、制造和安装等也是可能导致球磨机衬板磨损过快的原因。所以要想提高球磨机衬板的使用效率,需要分析衬板磨损原因,才能制定合理的解决办法,这样生产效益才会最大化。
棒磨机:https://www.kjzj.com/product/8-46-0-0/ |
上一篇:旋流器常见故障及解决方法下一篇:信捷电气:新外观人机界面TG 系列 7.0 英寸屏
