查看: 384|回复: 0
中频点焊机的焊接过程分为几个阶段?
发表于 2021-12-28 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机的焊接过程你知道几个阶段吗?今天,小编就给大家详细介绍一下中频点焊机的焊接过程,然后,经过这几个阶段的循环往复,也就是中频点焊机的焊接周期。
        1、在通电之前进行压力预压。
        预压期的目的是使焊件之间紧密接触,使接触面上凸起的部位发生塑性变形,破坏表面的氧化膜,从而产生稳定的接触电阻,如果压力过低,可能只有几个凸起接触,从而形成大的接触电阻,从而在接触处迅速熔化金属,以火花形式溅出,严重时可烧坏焊件或电极。由于焊件较厚,且结构刚性大,焊件表面质量较差,因此,为了使焊件紧密接触,稳定焊接区电阻,可在预压阶段或在预压阶段增加附加电流,此时的预压压力一般是正常压力的0.5-1.5倍,而附加电流是焊接电流的1/4-1/2。
        2、要进行通电加热。
        预压使焊件紧密接触后,可进行焊接,当焊接参数正确时,金属总是在电极夹持部位两焊件接触面上开始熔化,并不扩大,逐渐形成熔核,在电焊时压力作用下,熔核结晶(焊接时),在两焊件之间形成牢固的结合。
        3、锻压。
        这一阶段又被称为冷却结晶阶段,即熔核达到适当的形状和尺寸后,切断焊接电流,熔核在压强作用下冷却结晶,熔核结晶发生在封闭的金属薄膜中,晶化时无法自由收缩。采用这种方法,可以使结晶的金属紧密地结合在一起,而不会出现缩孔或裂纹,使熔核金属全部结晶后再停止使用。
上一篇:中频点焊机的焊点处为什么会有气泡?
下一篇:中频点焊机防电小窍门
