查看: 532|回复: 0
制砂机工作时常见的故障及解决方法
发表于 2021-12-30 10:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着机制砂发展的日渐火热,制砂机随之进行这一轮轮的改造升级,以满足各种生产需求,目前常见的制砂机就有3种:HVI制砂机、VSI制砂机、HX制砂机以及移动式制砂机,每款机型配置多样,在各类砂石生产线中发挥重要作用。
每日和石头“硬碰硬”,制砂机难免会出现各种故障,毕竟从使用开始,就是一个在不断损耗的过程,了解制砂机故障种类、故障原因以及应对方式有利于尽快解决问题,恢复生产,本篇文章为大家罗列出5种制砂机常见故障及解决方法,希望对您有所帮助。
1. 作业时制砂机机身剧烈摆动
故障原因:
(1)叶轮易损件磨损严重,造成制砂机内部运行不平稳
(2)给料粒度过大,造成设备摆动;给料粒度过小则会破碎不充分
(3)叶轮流道内出现阻塞物,造成进料不均匀,机体摆动过大
解决方式:更件叶轮易损件,让制砂机内部叶轮达到平衡状态; 调整控制进出料粒度;停机检查,将叶轮流道上的阻塞物取出。
2. 轴承温度过高
故障原因:
(1)轴承磨损或损坏也会使轴承发热
(2)轴承缺油和加油过多都会使轴承发热
(3)轴承中出现杂物,如灰尘颗粒等
解决方式:检查轴承磨损情况,及时更换轴承;检查一下油位情况,按时按量添加润滑油;对于进入到轴承部件中的异物杂物,及时清理。
3. 机内发出异响
故障原因:
(1)杂物进入破碎腔或齿轮间,使制砂机工作时产生异响
(2)螺栓松动、零部件脱落,零件运动彼此撞击产生响声
解决方式:立即停机进行检查,清除其中的杂物;拧紧螺栓,紧固零部件
4. 电机无法正常工作
故障原因:
(1)电源未连接好
(2)线路存在衔接错误
解决方式:检查制砂机的开关、线路以及不同的接触点,发现问题采取相应的处理方法;如果存在短路的情况,可以让漆软化之后将电线挑起来,然后利用相同的电线进行补焊,再将绝缘体包好之后刷漆,随后再利用烘干机烘干即可
5. 出现堵料现象
故障原因:
(1)物料含水量大
(2)物料过硬或粒度过大
(3)进料速度过快与出料口大小不协调
(4)三角传动带松动之后无法将动力传送给槽轮
解决方式:物料含水量过可在入料口处,进行预先加热等处理;物料的大小不可超过规定的范围和硬度,物料硬度和破碎机性能特征相符合;给料时要保证喂料的均匀性和连续性,降低设备的堵料问题,注意进料速度、物料性质、出料口大小的协调问题;调整皮带松紧度。
矿产设备 https://www.kjzj.com/
制砂机设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机成套设备 https://www.kjzj.com/info/baike3305.html
上一篇:冲击式制砂机应用现场和日常维护方法
下一篇:锤式破碎机一般应用在哪些方面
