查看: 377|回复: 0
中频点焊机动态电阻、电流曲线介绍
发表于 2021-12-30 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机焊接过程中,电阻是由焊件间接触电阻、电极与焊件间接触电阻和焊件本身电阻组成.随着温度升高,电阻的大小在不断的变化。
        焊接时,电极压力、电流大小和被焊材料的差异等均影响着动态电阻变化的大小.不同的金属材料在焊接时,动态电阻的变化不同。焊接开始时焊接区域金属未熔化但被预热,接触电阻迅速下降。随着温度升高,电阻率增大,同时因加热导致接触面积增加而使电阻减小,其中电阻率增加占主导地位,因此曲线上升。
        当温度达到临界值时,电阻率增长减小,由固态向液态转变.由于加热软化使接触面积增大导致电阻下降,因此曲线再次下降.最后,由于温度场和电流场基本进入稳态,动态电阻趋于稳定 。
        从电阻数据来看,从焊接开始的约180μΩ到结束时的约100μΩ,变化相当大。理论上讲,动态电阻曲线仅与材料有关,具有通用性。但在实际控制时,由于电阻很难检测,因此按电阻变化来控制很难实施.而焊接电流的检测比较容易,如果把动态电阻曲线转换为动态电流曲线,就很方便实施.虽然动态电流曲线与中频点焊机的功率及负载特性有关,在硬件条件(中频点焊机)一定时,动态电流曲线与动态电阻曲线是有对应规律的.
上一篇:影响中频点焊机焊接电流控制精度的因素
下一篇:信捷电气:支持穿透功能人机界面 规格齐全 货源充足
