查看: 401|回复: 0
制砂机产量降低是什么原因,如何解决
发表于 2021-12-31 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着机制砂行业的“钱途”大好,市场上出现的制砂设备数量越来越多,但是随着制砂生产进入后期,不少用户发现制砂机效率变低了,这是怎么回事?正常操作的情况下,为什么制砂机的产能会降低?
制砂机在各方面都操作规范、合理的情况下,依然避免不了产能的下降,这是由性能下降导致的。
制砂机出现性能下降,是因为即使对制砂机进行合理的润滑、保养等操作,依然避免不了磨损的现象,这种磨损是正常的磨损,也是制砂机内部零件使用寿命有限的原因所在。
制砂机的作业损耗是正常现象,要想保持正常的产能,一般是减少磨损或者是更换零件。减少磨损可以按时对制砂机进行润滑、检修,而当其损坏程度比较严重,无法再进行修复时,就需要更换损坏的零件,以此来恢复制砂机的性能,保证产能。
除了常规磨损,制砂机产量降低还有哪些原因?如何才能提高制砂机产能?下文将为您具体介绍。
1、提高制砂机与加工物料的适配度
物料的含水量会影响设备的产量,当含水量过大时,细物料将因湿度增加而结团或粘在粗粒物料上,从而增加物料的粘性,降低排料速度,这就导致了生产率有所下降,严重时甚至会造成排料口的阻塞。
加工湿度较高的物料,可以对其进行脱水处理,降低湿度,避免内部堵塞,降低产量。
2、保证制砂机电机动力充足
电机是发动设备的动力来源,动力不足制砂机运作速度跟不上,功率达不到正常的生产需求,从而造成返料过多和产量下降的情况。
一旦发现电机磨损,应该及时检修或者更换电机。
3、及时检查破碎腔是否有异物
破碎腔内卡住块状石料,例如较为坚硬的物料容易磨坏腔室,如果存在这种现象要及时清除,避免造成制砂设备的损坏,影响产量。
4、辅助设备是否作业稳定
制砂生产线除了制砂机外,还会配置辅助设备,如给料机、振动筛、选粉机等,辅助环节出现问题,就会影响协作效率,产能也会降低。
制砂机:https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
矿山设备网:https://www.kjzj.com/
砂石设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
上一篇:信捷电气:支持穿透功能人机界面 规格齐全 货源充足
下一篇:天然砂资源告急?制砂机助力解决“用砂荒” !
