查看: 395|回复: 0
打石英砂到底选择制砂机还是锤破
发表于 2021-12-31 13:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英是硬度较高的岩石,一般会打成沙,做板材沙、玻璃用或者制粉用。那么在石英打沙过程中选择哪种设备合适?制砂机还是锤破?
一、制砂机特点
1、采用“石打石”与“石打铁”两种破碎相结合。“石打石”可破碎硬度大的物料,破碎成品粒型较好。“石打铁”优化反击块安装角度,减少损耗,破碎比更高。
2、关键部件提升。叶轮采用四口设计,提高物料通过量与破碎比;轴承筒采用独特排风防尘装置和密封结构,防止粉尘进入造成下轴承盖漏油;机体下部由“井”字结构改为“十”字结构,防止物料堵塞排料通道。
3、采用稀油润滑并配备风冷系统,由PLC和智能仪表控制,可实现全自动润滑控制,润滑温度可调控,为轴承工作提供更理想的工作条件。
4、标配自起吊臂,与举升臂共轴,方便叶轮和轴承筒的维护;采用液压千斤顶举升进料斗,易于维护;护栏高度降低,避免进料斗旋开时干涉。
二、锤破特点
锤式破碎机是由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要用于在水泥,化工,电力,冶金等工业部门破碎中等硬度的物料。
1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。
2、入料粒度大,成品率高,粒形好。
3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。
4、同比产量提高30%,针片状(粉状)少20%以上,更节能。
5、锤头、筛板采用铬锰合金材料,抗冲击性、耐磨性更强。
三、石英生产线工艺
先由振动给料机均匀地送到颚式破碎机进行粗破碎,粗破碎后的物料由输送机送入到反击破/圆锥破进行中细破碎,中碎后的物料被输送到振动筛进行筛分,粒度小的通过筛网被运输到制砂机进行制砂、整形,粒度大的碎石被返回到圆锥破碎机重新破碎,经过制砂机加工后的石英沙即为成品沙。
总体而言,制砂机采用的是高铬锰钢材料,耐用性强,前期购买成本高,后期维修成本低。锤破前期购买成本低,但维修成本高些。
矿山粉碎机械:https://www.kjzj.com/
上一篇:天然砂资源告急?制砂机助力解决“用砂荒” !
下一篇:详解储能点焊机原理和特点
