查看: 631|回复: 0
储能点焊机充电电路选择
发表于 2021-12-31 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能点焊机中一般采用单相全波整流电路,在焊接要求不高时,可采用单相接触调压器来调节充电电压。这种方法具有结构简单,调节维修方便。
        但没有电压稳定装置,故焊接质量受电网波动影响较大,焊接控制不准确,所以在点焊要求较高的构件时,不能达到质量要求,一般不大采用。焊接质量要求较高时,应釆用可控硅调节自动稳压充电线路。
        若采用普通用升压变压器升压,变压器输出电压要求较高,变压器容量大, 整流器中可控硅元件耐压要求较高,当采用这种方法时,变压器的初级绕组与电源串联接入桥臂,其初级则并联在通过双向可控硅稠压的输出端上,这样电源 电压与补偿变压器次级电压叠加,便大大降低了变压器的容量。
        均要有电压稳定自动调节系统,一般采样点直设在储能电容器组两端,同时应设过压保护,以确保电容器组不受过电压而损坏。
        转载请注明出处:安嘉储能点焊机厂家www.szagera.com储能点焊机
上一篇:储能点焊机工艺特点介绍
下一篇:储能点焊机放电裝置介绍
