查看: 513|回复: 0
木屑烘干机的安装试车与机械维护
QQ
发表于 2021-12-31 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
木屑烘干机是专为木屑、锯末、木粉、木片等物料的烘干而设计制造的专用设备。具有烘干产量大、节能效果显著、低维护等特点。主要工作原理是:木屑进入木屑烘干机内由组合料板与回转筒体共同作用,物料在筒内沸腾流化,热风与物料充分触,完成干燥。
安装试车
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。
4、按设备的动力配置电源线和控制开关。kjzj.com
5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作,它应与极其的操作和检修等密切配合,应有专职人员进行值班检查.
1、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承、滑动平面.
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.
3、注意机器各部位的工作是否正常.
4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.
5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.
6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
上一篇:铝灰球磨机生产效率提高方法
下一篇:球磨机的工作原理及铁矿球磨机简介
