查看: 557|回复: 0
矿山皮带输送机运行中的常见故障及处理方法
发表于 2022-1-3 17:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机在运行发生故障时会有明显的现象,在确定其发生的原因后方可进行故障处理。下面将皮带输送机出现的故障的原因进行分析,并给出相应的处理方法。
01、皮带跑偏故障及处理
皮带跑偏是指皮带在运行过程出现皮带偏离中心线,这种故障会加剧皮带的磨损降低皮带的使用寿命,还会导致皮带出现撒料问题。对于这种故障,一定要找到其主要的原因并进行处理。根据大量的皮带跑偏故障统计可以发现,皮带跑偏的原因主要有以下几个方面:
(1)皮带输送机的存在质量问题,皮带的主动滚筒与从动滚筒的轴线不平行,导致在皮带运行时会出现跑偏。
(2)皮带输送机的安装位置偏离设计位置过大,例如滚筒与皮带的中心线并不严格的垂直,导致皮带出现跑偏。
(3)皮带机托辊上的煤层过多,由于托辊上的煤尘不是均匀分布的,导致托辊的两侧存在一定的高度差,在运行时会出现跑偏问题。
对于皮带输送机质量问题引起的跑偏问题,可以通过更换部分滚筒来纠正,而对于托辊上煤层过多引起的跑偏问题,可以通过清理托辊上的煤尘来纠正。下面重点分析,由于安装问题引起的皮带机跑偏的调整方法。在进行调整时还要根据皮带跑偏的位置来进行调整。对于皮带的尾部跑偏,可以调整传动滚筒与从动滚筒的相对位置。在调整时,皮带向哪一侧跑偏,应该移动皮带偏向的托辊,在移动托辊时最好幅度不要过大。
02、皮带打滑及处理
在皮带的运行速度与托辊速度的差超过5%时,这时就可以认为皮带出现了打滑故障。从短时间来看,打滑并不会造成严重的事故,但从长远来看,这对皮带的正常使用会产生不利的影响。打滑的本质原因是皮带与托辊的摩擦力不够,不足以保证皮带的额定运行速度。因此,从皮带与托辊的摩擦力入手,就可以找到导致打滑的具体原因,主要有以下几个方面:
(1)皮带出现了超载,在皮带出现超载后,皮带与托辊的摩擦力不足以维持皮带以额定的速度运行,这时皮带和托辊之间就存在一个速度差;
(2)皮带淋水,由于巷道出现了淋水,皮带被淋湿,导致与托辊之间的摩擦力减小;
(3)皮带的张力不足,由于皮带处于松弛状态,无法与托辊有效地接触,导致在运行过程中出现了打滑。皮带打滑久了会导致皮带发热严重,皮带的强度降低,容易引发断带事故。
对于皮带出现打滑后,首先需要查明打滑的具体原因。对于皮带由于超载引起的打滑问题,可以通过调整煤仓的放煤口的大小来减少皮带的运输量,从而消除皮带的打滑;对于由于皮带松弛引起的打滑,需要停机并对皮带进行重新拉紧,但也不能拉的太紧,以免会造成断带;对于皮带淋水引起的打滑问题,可以通过在托辊上撒上一定的粉煤灰来增大与皮带的摩擦力,同时还需要找到巷道漏水处并进行堵漏。
03、皮带断带故障及处理
皮带断带是皮带输送机运行过程中出现的严重故障,在发生后直接影响到工作面的正常生产。导致皮带断带的因素有很多种,需要根据具体的情况来进行解决。由于皮带是有使用寿命的,在使用时间较长时,皮带出现老化强度降低,这会导致皮带出现断带;若皮带运行过程中,被某些东西卡住,也会出现断带。此外,皮带的张力过大、接头不紧以及皮带出现了破损也会导致断带。
对于皮带出现断带后,要立即停机进行检查,主要是检查皮带断口的位置以及形状。对于由于皮带老化引起的断带问题,就需要更换整副皮带;对于皮带由于局部损坏引起的断带,需要剪掉破损部分,然后用特定的胶水将皮带重新连接起来;对于皮带张力过大引起的断带问题,需要减小皮带的张力,并将皮带的断口修剪平整后用胶水连接起来。
04、皮带撒料故障及处理
在煤块运输过程中,会有少量的煤块从皮带上撒落下来,这是正常现象。但是如果出现皮带的撒料增多,则可以认为皮带撒料故障。撒料故障一般情况不容易发现,需要通过统计皮带周围出现的撒料量来进行判定。总之,造成撒料增多的原因主要有皮带出现了超载问题、挡板出现了破坏、皮带与托辊之间出现了悬空以及皮带出现了跑偏。
在进行处理时,需要通过检查皮带的运行状态来进行相应的调整。对于跑偏引起的撒料,可以根据跑偏的调整方法来进行处理。对于皮带与托辊之间悬空导致的撒料,可以通过增大皮带的曲率来进行调整。
05、减速机的断轴
由于长时间高负荷运行,皮带输送机的减速机电机的轴承会发生断裂,会引发严重的皮带事故。造成减速机电机轴承断裂的原因是多方面的,主要有以下几个方面:
(1)减速机的高速轴承设计的强度低,由于在采购皮带输送机时,未能充分考虑到皮带载荷的变化情况,选择了较低载荷的皮带输送机,这导致在超载情况下很容易发生减速机断轴问题,这种断轴的端口比较平整;
(2)减速机的电机轴与驱动电机的轴承不同心,由于轴承不处于同心状态下会产生一定的弯矩,这会导致减速机发生断轴问题。由于种种原因,皮带输送机的减速机高速轴在运行时会发生断裂。目前,输送机多采用液力耦合器来驱动,断轴发生的现象比较少,一般情况下可不做考虑。
皮带输送机特点 https://m.kjzj.com/info/technique667.html
矿用设备 https://www.kjzj.com/
矿山设备企业 https://www.kjzj.com/company/
上一篇:旋回破碎机常见故障及解决方案
下一篇:破碎机耐磨部件磨损失效的4种原因分析
