查看: 363|回复: 0
制砂机出砂量低?这几个因素起着关键作用!
发表于 2022-1-5 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂机出砂量较低,是什么原因导致的。实际生产中,制砂机的产量和很多因素有关,例如:物料的硬度、湿度、成品砂细度、设备的维护和本身的质量等等。今天我们就来说说影响制砂机产量的因素有哪些。
不同的物料,其本身的硬度、粘度、湿度等会有一定差异,制砂机在破碎时的出砂量也会有所不同。具体如下:
1、物料的粘度
物料的粘度越大,越容易粘附。粘度大的物料在制砂机内会粘附在制砂腔的内壁,如不能及时进行清理,会严重影响制砂机的工作效率,严重的还会影响制砂机的正常工作。因此,在选择物料的时候,一定要注意物料的粘度不能太大。
2、物料的组成
制砂前物料里含的细粉越多越影响制砂,因为这些细粉容易粘附影响输送。因此对于细粉含量多的物料应该提前过一次筛,将细粉尽量的从物料中筛选出来,以免影响制砂机的正常工作。
3、物料的湿度
若含水量较高,那么物料在制砂机内进行破碎时,容易粘附,在下料输送过程中也容易堵塞,造成制砂能力减小。
解决这方面的问题,首先在物料选择的时候就要严格控制物料的湿度,如果物料湿度过大,可采用日照或风干的方式来降低物料中水分的百分比。
4、物料的硬度
越硬的物料制砂起来越困难,而且对设备的磨损越严重。制砂的速度慢,当然制砂能力就小。这就需要我们在物料的选择上要适中。
5、成品砂细度不同
细度要求越高,即要求制砂出来的物料越细,则制砂能力越小。
这方面要看选矿厂具体的要求而定,如无特殊要求,一般的将物料的细度设制为中细即可。
6、制砂机型号差异
每个厂家生产的制砂机型号都有一定的区别,型号不同的设备在作业时的出砂量、能耗量是不一样的,用户在购买设备时应对自己的生产有一定的了解,购买合适型号的制砂机,否则不但会影响设备的产量,而且可能令用户花费更高的成本。
7、规范操作 定期维护
对制砂机的规范操作、定期维护也会影响设备的出砂量。如果一台制砂机在作业时操作不规范且没有做定期的维护保养,会造成设备的易损件磨损加快,使设备的寿命大大降低,而且在单位时间里的生产量较小。
8、制砂机本身质量不一
一台高质量的制砂机,不仅节能、环保,而且可以轻松的达到设备的预期产量,不仅如此,高质量的设备厂家在生产时选用新型高耐磨材质,采用国际较为领先的生产技术,生产出的设备可很好的满足用户的生产需求,为连续、高效、安全的生产提供较为有利的保障。
9、方案设计是否恰当
最终的产量和整条生产线的所有设备均有关系,比如你的产量要求500t/h,那你不能只要求制砂机的时产达到500t,前面的颚破、圆锥破、皮带机等的处理量也要与其匹配,否则最终的产量肯定达不到的。一条生产线的配置要综合考虑各方面因素,才能满足你的产能要求。
制砂机 https //www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https //m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:河卵石制砂机有哪些型号,多少钱一台
下一篇:制砂机是成套的设备吗?买一台制砂机能用多少年
