查看: 373|回复: 0
储能点焊机焊点是如何形成?
发表于 2022-1-12 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能点焊机形成过程可分为彼此相联的三个阶段:预加压力、通电加热和锻压。很多人都不知道这三个阶段的一个详细介绍,下面小编就为大家讲解一下:
        预加电极压力是为了使焊件在焊接处紧密接触。通电加热是为了供焊件之间形成所需的熔化核心。锻压是在切断焊接电流后,电极继续对焊点挤压的过程,对焊点起着压实作用。
        预加电极压力是为了使焊件在焊接处紧密接触。若压力不足,则接触电阻过大,导致焊件烧穿或将电极工作面烧损。因此,通电前电极力应达到预定值,以保证电极与焊件、焊件与焊件之间的接触电阻保持稳定。
        通电加热是为了供焊件之间形成所需的熔化核心。在预加电极压力下通电,则在两电极接触表面之间的金属圆柱体内有最大的电流密度,靠焊件之间的接触电阻和焊件自身的电阻,产生相当大的热量,温度也很高。尤其是在焊件之间的接触面处,首先熔化,形成熔化核心。电极与焊件之间的接触电阻也产生热量,但大部分被水冷的铜合金电极带走,于是电极与焊件之间接触处的温度远比焊件之间接触处为低。正常情况下是达不到熔化温度。在圆柱体周围的金属因电流密度小,温度不高,其中靠近熔化核心的金属温度较高,达到塑性状态,在压力作用下发生焊接,形成一个塑性金属环,紧密地包围着熔化核心,不使熔化金属向外溢出。
        锻压是在切断焊接电流后,电极继续对焊点挤压的过程,对焊点起着压实作用。断电后,熔化核心是在封闭的金属“壳”内开始冷却结晶的,收缩不自由。如果此时没有压力作用,焊点易出现缩孔和裂纹,影响焊点强度。如果有电极挤压,产生的挤压变形使熔核收缩自由并变得密实。因此,电极压力必须在断电后继续维持到熔核金属全部凝固之后才能解除。锻压持续时间视焊件厚度而定。对于厚度1-8mm的钢板一般为0.1-2.5秒。
        转载请注明出处:安嘉储能点焊机厂家www.szagera.com储能点焊机
上一篇:储能点焊机影响析热的因素是啥?
下一篇:储能点焊机工艺参数如何选择?
