查看: 400|回复: 0
破碎机的破碎比是什么?有哪些计算方法
发表于 2022-1-15 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选购破碎机时,尤其是颚式破碎机这类用于粗碎的设备,我们经常会看到一个词:破碎比大。那么,破碎机的破碎比到底是什么呢?常用计算方法有哪些?
一、破碎机的破碎比是什么?
矿石爆破后,多是一些尺寸各异的大块石。它们要经破碎机破碎后,才能满足项目工程的需求。那么这些块石是需要单段破碎还是多段破碎呢?破碎比是很重要的一个影响因素。
破碎比是指在破碎机入料粒度与产物粒度的比值,它表示物料破碎的程度,直接影响破碎机的能量消耗和处理能力。
二、破碎比的常用计算方法
破碎比有专业的计算方式,根据不同情况分为三种类型:
1、粒度破碎比:破碎前后大块粒度之比
计算公式:I=入料较大直径/出料成品较大直径
由于各的习惯不同,大粒度取直方法不同。英美以物料80%能通过筛孔的筛孔宽度为大粒度直径。我和苏联以物料的95%能通过筛孔的筛孔宽度为大粒度的直径。
应用对象:采石场中常采用这种计算方法,因为设计时要根据给矿大粒度来破碎机进料口的宽度。
2、表面破碎比:破碎机进料口宽度与出料口宽度之比
计算公式:I=0.85B/S(这里所指进口宽度/出料宽度)
0.85是破碎机容纳物料的宽度系数。出料口宽度的取值S:粗碎机与中细碎机不同,前者取较大宽度;后者取较小宽度。
应用对象:由于此法不需将大批物料做筛分分析,直到破碎机进料口和出料口宽度即可进行近似计算,简单迅速,故在生产中广为采用。
3、平均破碎比:破碎前后物料的平均粒度之比
计算公式:I=破碎前物料平均粒度/破碎后物料平均粒度
应用对象:由于破碎前后的矿石大小不一,形状各异,用平均粒度才能地代表它们,因此,用平均粒度计算出的破碎比,才能较真实地反映破碎的程度,故多在理论研究中采用。
在实际生产中,要根据破碎机具体的工作内容来选择合适的破碎比计算方法。
颚式破碎机 https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
破碎机设备 https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
矿山破碎机 https://www.kjzj.com/
上一篇:制砂机与球磨机哪个制砂效果好?怎么选择
下一篇:无锡信捷ZG3 一体机
