查看: 460|回复: 0
分级铁矿石能不能用螺旋溜槽?
QQ
发表于 2022-1-17 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋溜槽是众多重力选矿设备中的一种,从上世纪六十年代开始在工业中应用。有位老板问我,他有一个铁矿,一般来说选铁都会用磁选法,不过听人说还可以用螺旋溜槽进行重选,是真的吗?一起来看一下。
一、螺旋溜槽的工作原理
螺旋溜槽从外表上看,就像游乐园中的螺旋滑梯一样,不同比重、不同大小、不同形状的物料沿着溜槽向下滑动,在水流的作用下,轻的矿物在水流上层,螺旋下落的速度快,产生的向心力也大,由于惯性的影响,沉降路径更靠近溜槽的外缘,反之,重的矿物则更容易沉降在溜槽的内沿。
二、螺旋溜槽的可以选铁矿吗
确实,铁矿用磁选机分级看起来更合理,毕竟铁矿天然就可以被磁铁吸引,但是,铁矿还和伴生脉石天然具有比重差,所以用重选法选矿也是合情合理,并且已经有选矿厂证明这种方法行之有效。
在鞍山地区就有铁矿厂用1200mm的螺旋溜槽对铁矿石分级,不仅可以选弱磁性和强磁性的铁矿石,甚至还可以回收尾矿。
先使用螺旋溜槽选弱磁性铁矿石的是弓长岭选矿厂,该厂的赤铁矿选别指标一直不高,后来改变了选别方式,引进了螺旋溜槽选矿,精品矿的品位从57%提高到了64%以上。kjzj.com
三、螺旋溜槽的规格参数和粒度要求
不过先不要高兴得太早,用螺旋溜槽选铁矿也不是随便选择的,还需满足螺旋溜槽的使用条件。
螺旋溜槽有不同的型号规格,每种型号的螺旋溜槽的给矿粒度、给矿浓度不一,来看一下你是否能达到它们要求的条件吧。
螺旋直径400mm的螺旋溜槽,给矿粒度为0.2-0.02mm,给矿浓度为25-55%,处理能力为每小时0.15-0.2吨。
螺旋直径600mm的螺旋溜槽,给矿粒度为0.2-0.02mm,给矿浓度为25-55%,处理能力为每小时0.4-0.8吨。
螺旋直径900mm的螺旋溜槽,给矿粒度为0.3-0.03mm,给矿浓度为25-55%,处理能力为每小时2-3吨。
螺旋直径1200mm的螺旋溜槽,给矿粒度为0.3-0.03mm,给矿浓度为25-35%,处理能力为每小时4-6吨。
螺旋直径1500mm的螺旋溜槽,给矿粒度为0.8-0.037mm,给矿浓度为30-60%,处理能力为每小时6-8吨。
螺旋直径2000mm的螺旋溜槽,给矿粒度为2-0.04mm,给矿浓度为30-55%,处理能力为每小时7-10吨。
如果你的磨矿细度可以达到螺旋溜槽的粒度要求,它的生产能力也满足你的生产要求,那你分级铁矿石就可以选择螺旋溜槽了!
上一篇:化学品防泄漏托盘的材质标准是什么?
下一篇:选铁矿干选流程包括哪些步骤?需要用到哪些选铁设备?
