查看: 381|回复: 0
轮斗洗砂机的特点
发表于 2022-1-17 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着天然河砂的逐渐短缺和建筑业的不断升级,对砂石的需求日益增加,因此砂石的重要性日益突出。如今,机械制砂在基础设施建设中越来越广泛。制砂生产线的重要组成部分是洗砂,因此在洗砂过程中需要一台机器。
它被称为洗砂机,洗砂机的类型很多,功能和效果也不同。今天我们主要介绍的是轮式洗砂机。轮式洗砂机是一种相对高质量的洗砂机产品,它主要清洁砂子和砾石,有较高的清洁度和较大的加工能力,因此受到人们的欢迎。
一、处理物料
河卵石、石粉、石灰石、花岗岩、河沙、机制砂等各种建筑砂石用料的洗选。
二、适用范围
用于建筑工地、砂石场、玻璃厂、电站、混凝土予制石以及电工地等。
三、工作原理
轮斗式洗砂机工作时,电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,砂石有给料槽进入洗槽中,在叶轮的带动下翻滚,并互相研磨,除去覆盖砂石表面的杂质,同时破坏包覆砂粒的水汽层,以利于脱水;同时加水,形成强大水流,及时将杂质及比重小的异物带走,并从溢出口洗槽排出,完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走,最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽,完成砂石的清洗作用。
四、轮式洗砂机的优点
1.清洁效果
清洁效果是轮式洗砂机的主要优点之一。通常,机加工砂子的原材料在采矿过程中会携带土壤和其他复合杂质,制砂后必须洗净砂子。如果未清洁,则将在存储过程中石材,砂粒会凝结在一起,这会影响正常使用。
轮式洗砂机对砂子和砾石的清洁是为了去除包裹在砂子上的污垢和其他杂质,用轮式洗砂机清洗后,可以破坏砂粒表面的水蒸气层,并可以尽快除去水分,以达到施工所需的清洗效果。
2.高效节能
高效节能也是轮式洗砂机的优点之一,使用轮式洗砂机洗砂大大节省人力,洗砂效率也会提高。此外,洗涤石料的污水可以回收利用,而且完全可以达到国家规定的标准,可以在其他地方使用,以节约用水。
3.提高资源利用率
轮式洗砂机在资源利用方面也具有一定优势,轮式洗砂机充分利用了河边废弃的鹅卵石和石灰石资源,可以增加洗砂量,降低制砂成本,充分保护天然砂石资源。对于环境保护,是没有问题的。
五、洗砂厂应配备几台轮式洗砂机
1.洗砂生产线的生产要求是最重要的,如果洗砂厂每小时的产量需要超过800吨,那么仅配置一台轮式洗砂机将无法满足要求。因此,至少两台轮式洗砂机可以满足产量要求。
2.反复清洗,效果会更好。当客户需要高度清洁的砂子和碎石时,应配备两个或多个轮式洗砂机多次清洁砂石,以便满足施工要求。
以上两种情况仅为粗略估计,特定的洗砂厂需要多少台轮式洗砂机,需要根据产量和客户要求确定。不同类型的轮式洗砂机具有不同的工作效率,因此小编只给您一个建议,具体的还应该您自己考虑。
洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:无锡信捷ZG3 一体机
下一篇:螺旋洗砂机的特点和工作原理
