查看: 343|回复: 0
储能点焊机焊接时间有几个阶段?
发表于 2022-1-17 20:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能点焊机预压时间、加压时间和保压时间分别是指哪个阶段?有什么区别和相应的作用?下面小编为你详细介绍一下:
        预压时间是指所设定的电极下压到接触工件并施压稳定所需要的时间。此时间可以设定,但是如果设定太短,则可能上电极在空中放电,导致脱焊,也可能时间不足,压力不稳带来前期飞溅;如果设定时间太长则影响生产效率。具体的值视上电极的安装距离和机头的下降速度而定。
        加压时间:其实总的来说,整个施加压力的过程都是加压时间段,包括预压时间,不过更多的时候人们想要表达的,仅仅说的是焊接放电时的加压时间,这样可以和预压时间,保压时间分段区别开来。如果仅指放电时的加压时间,那么这个加压时间和焊接放电时间是一致的。预压,加压放电, 加上放电结束后的保压时间,完成整个加压过程。加压时间和焊接放电时间一致,那么时间的长短应该是由工件结构和焊接效果要求来决定的,这就是焊接参数的设定问题了。
        保压时间:在焊机焊接放电结束后,理论上需要保证熔化金属在一定的压力下进行重新冷却结晶,以防止焊核组织疏松或者其它缺陷。
        转载请注明出处:安嘉储能点焊机厂家www.szagera.com储能点焊机
上一篇:储能点焊机焊接电流和电极压力如何配合?
下一篇:储能点焊机冷却水发烫会影响焊接效果吗?
