中频点焊机在焊接过程中,由于电阻的变化会导致焊接电流的变化,因此焊接电流需要及时调节.目前常用的方法有动态电阻法和恒流控制法等,其目的都是为了通过控制措施保持焊接电流恒定,由于动态电阻难以测量,控制操作较难实施。
因此小编采用恒流控制法来展开讨论,首先要分析导致焊接电流控制精度低的原因。中频点焊机的电流控制,采用调节晶闸管的导通角来控制焊接电流,我国采用50Hz的交流电,周期为20ms,每周期有两个半波,每个半波为10ms,即采用调节晶闸管的导通角只能每10ms调节一次.从数字控制来讲,节拍时间为10ms。
这个10ms正是问题的关键:节拍时间太长.由于被焊接对象随着温度的提高,电阻会产生变化,10ms的时间足以产生相当大的变化量.在这10ms 的起始时间计算的导通角已经不适合电阻变化后的状态,因此其焊接电流肯定会产生较大的误差.采用闭环控制后,可以根据反馈回来的焊接电流来调节下一节拍的导通角,但下一节拍仍然会出现上一节拍同样的问题,控制器输出电流永远都与给定值有较大偏差。
由以上分析可知,节拍时间太长是导致焊接电流误差大的主要原因.在焊接过程中,若能提前预测电阻变化,在计算导通角时,将其影响因素考虑进去,就能得到更合理的导通角,从而使焊接电流更接近给定值基于此,在常规控制的基础上增加前馈控制,而前馈控制算法主要是预测电阻变化导致的电流变化,从而实现对焊接电流精密控制的目的.
上一篇:中频点焊机焊接应力的危害?下一篇:解析中频点焊机动态电阻、电流曲线
