查看: 347|回复: 0
尾矿“变废为宝”,7种尾矿干排分级脱水设备特点
发表于 2022-1-19 11:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,绿色矿山建设与发展受到国家及各地矿山企业的重视,作为一项新的尾矿处理工艺,尾矿干排在经济、环境和安全方面都表现出了巨大的优势。
最近收到很多朋友咨询尾矿干排方面的内容,询问干排工艺和设备,上文已介绍了几种工艺,而关于设备,目前国内经常用到的主要有以下几种:
01分级设备
分级设备主要有旋流器、斜板分级机、螺旋分级机等。螺旋分级机兼有洗砂、分级和脱水的作用,按其溢流堰相对高度分为高堰式、沉没式和低堰式三种。旋流器是一种常见的分离分级设备,采用离心沉降原理。
水力旋流器
水力旋流器是选矿企业中最常见的分离分级设备,工作原理较为简单,简单来说就是离心沉降和分级分离,矿浆在料泵的作用下从切线方向高速进入旋流器,粒度较大的颗粒持续向桶的边缘聚集并通过底部排除,粒度较小的颗粒则会通过溢流管排出,形成合格的的溢流矿浆产品。
补充
传统旋流器进料结构是渐开线式,现在有的旋流器采用蜗壳式预分级进料体,减少了粗颗粒级进入溢流部分的概率,降低了尾矿泥浆的紊流;多级椎体取代传统的单一椎体结构,一级椎体角度较大,能提供较大离心力,显著提高底流的浓度,二级锥角较小,再次提高底流浓度。
02浓缩设备
浓缩机是尾矿处理的重要设备,它不仅是一种沉降设备,更是一种新型的脱水设备,近年来,主要用于建材、矿山、废水、废渣的处理,在很大程度上保护了环境。
浓缩机有斜管浓缩机、耙式浓缩机、深锥浓缩机等,下面主要介绍常说的几类:
高效浓缩机
高效浓缩机主要由耙式刮泥机和圆形浓缩池组成。利用重力沉降的原理,浓缩池中悬浮在矿浆里的固体颗粒沉降。经过一段时间后,池子上部形成澄清水,实现了固液分离。沉积于底部的矿泥则通过耙式刮泥机将其刮集到池子中心排矿口处排出,澄清水从高效浓缩机的上沿溢出。
高效深锥多锥浓缩机
该浓缩机采用下部大锥角的设计,增加了浓密机压缩区比率,即使处理的物料粒度细、浓度低,经过浓缩之后浓度一般也可以达到70%左右。另外,由于锥体的设计,使得物料处理浓度加大,槽体的高度可以大大的降低。
03脱水设备
过滤脱水设备主要有过滤机、压滤机和脱水筛。
过滤机
过滤机有陶瓷过滤机、带式过滤机、真空过滤机等。
陶瓷过滤机
该类型设备不但能对污泥和石粉进行最终的脱水处理,达到装车运输要求,同时压滤水也可以直接排放或回收利用,具有处理量大,操作简单,能连续作业的优点。
压滤机
压滤机是一种常用的固液分离设备,在污泥脱水项目上应用较多,尤其适合粘、细物料的脱水。在尾矿干排工艺中,压滤机滤饼含水率较低可实现直接干堆,分离出来的水可以直接排放或回收利用。节省场地、减少污染。
压滤机主要有板框压滤机、箱式压滤机、带式压滤机、立式压滤机等。
板框压滤机
其工作原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。由于板框压紧,淤泥无法外溢,在螺杆泵和隔膜泵的高压之下,淤泥中的水分由滤布中渗出,流入回水管,而泥饼则留在了空腔中,之后板框卸压,滤板拉开,泥饼靠重力落下。
带式压滤机
带式压滤机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。
脱水筛
脱水筛由筛机箱体、筛面、激振器和底座等组成,主要作用是脱水、脱泥、脱介,可用于砂石料厂水洗砂、选煤厂煤泥回收、选矿厂尾矿干排等。脱水筛设备低倾角大直线振动,结合电磁振网清理筛网上的尾矿,具有脱水的功能,尾矿从筛上排出,水从筛下排入尾矿泵槽。
以上便是目前尾矿干排主要用到的一些设备,不能完全涵盖,如果您在实际生产中了解到某种新型的尾矿干排工艺或设备,欢迎与大家分享。
过滤机:https://www.kjzj.com/second-hand/16-85-0-0/
脱水筛:https://www.kjzj.com/second-hand/320-55-0-0/
压滤机:https://www.kjzj.com/info/baike1755.html
上一篇:解析中频点焊机动态电阻、电流曲线
下一篇:破碎机堵料时有发生,怎么办?这个方法简单可靠,成本低!
