查看: 1196|回复: 0
电阻点焊机故障维修法
发表于 2021-6-18 20:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机踏下脚踏板设备不启动伴电源指示灯不亮:查抄电源电压能否正常;查抄控制体系能否正常;查抄脚踏开关触点、交换打仗器触点、分头换挡开关能否打仗精良或烧损。
        开机LCD无显示:是否停止通电了,在通电的情况,还是没有显示,可以理解为电源问题检查电源线路是否短路,或是保险管烧毁。
        焊点压痕过深伴有挤出物:检测电流能否过大;焊接工件能否有高低不平;电极压力能否过大,电极头形状、截面能否合适。
        焊接时容易打火至烧焦电池外壳:由于电极压力偏小,焊针下端面粘有异物,焊接电流过大,两焊针高度不在同一程度面。
        机身出现过热现象:电极座与机体之间绝缘电阻能否不良,形成局部短路;进水压力、水流量、供水温度能否合适,水路有污物堵塞造成于冷却循环问题导致电极臂、电极杆、电极头过热。
        焊接时呈现不应有的飞溅:电极头氧化严重需要更换新电极;焊接参数不准确。
上一篇:详解电阻点焊机变压器
下一篇:电阻点焊机焊接时需要规范的方面
