查看: 483|回复: 0
直线振动筛换筛网的步骤详解
发表于 2022-1-20 15:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工作原理
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平等于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力。因此筛机的运动轨迹为一直线,其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点,筛分目数可达400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
直线振动筛结构从上到下依次为:进料口-筛网-观察口-箱体-支座-振动电机-振动体-隔振弹簧-出料口
二、直线振动筛产品特点
1、型号齐全,可做多层筛网
2、处理量大,效率高,噪音低、操作简单方便,维修方便
3、设计灵活,可根据客户现场布置来生产直线筛的特点
4、全封闭式结构,使用过重无污染
三、直线振动筛换网方法与步骤详解
第一步,打开防尘盖,将筛框从直线振动筛中整体取出。
第二步,将筛框与筛体接触处的压条拿出来。
第三步,将母网平铺于筛框四周,用钉子固定住,再用取下薄压条将其压住,再钉紧牢固。
第四步,托球网装钉好后翻过来,在每格内放置2-3颗橡胶球。将工作筛网平铺于筛框将其拉平钉好。
第五步,将钉好的筛框按实用筛网由细到粗放置于箱体内。并用压铁压住,然后紧固压紧螺栓,使筛框与箱体配合紧密。
第六步,开机后再停机对螺丝再次进行紧固,生产中若发现木框松动应紧固螺栓。
四、直线振动筛产品使用与维修指导
1、本机应装设电气保护装置。
2、本机运行初期,每天至少检查地脚螺栓一次,防止松动。
3、当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序即可。
4、电机应保证润滑良好,每运行二周左右补充锂基润滑脂(ZL-3)一次,加油时,通过油杯加入适量锂基润滑脂。当采用密封轴承时,电机没有安装油杯。
5、本机累计运行1500小时后,应检查轴承,若有严重损伤时应立即更换。
6、本机停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用于500伏兆欧表测量,应大于0.5兆欧。
五、直线振动筛产品日常保养
1、启动前:
(1)检查粗网及细网有无破损;
(2)检查运输支撑是否拆除。
2、启动时:
(1)注意有无异常杂音;
(2)电流是否稳定;
(3)振动有无异状。
矿用振动筛 https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
振动筛厂家 https://www.kjzj.com/product/10-0-0-0/
振动筛 https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
上一篇:振动筛轴承孔磨损怎么办?完整修复方案来了
下一篇:信捷电气:追剪专机和数控一体机
