查看: 476|回复: 0
预防危险化学品的泄露的一些办法
发表于 2022-1-25 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、油桶和化学品容器泄漏的预防
1,确保容器有自己合适的盖子并且密封好。
2,定期检查容器有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。把有缺陷的容器放在独立的二次包装桶里或者泄漏应急桶里。
3,确保容器和内容物相容。比如,不要把酸放在一般的铁桶里或把溶剂放在塑料桶里。
4,准确标识废物容器。
二、做好二次围堵防泄漏
原则是把有可能泄漏的油桶、化学品桶或其他容器采用二次包装,来控制可能发生的泄漏。需要确保二次围堵具有的盛漏容积至少是所有容器中最大容器体积的110%和最大容积两者之比较之大值。
1,所有的钢桶、铁桶、塑料桶、吨桶、千升桶或其他容器在长期的运输、使用过程中都有可能发生损坏,造成泄漏。需要防祸于未然。把这些储存油品、化学品和危险化学品的桶或容器放在化学品防泄漏托盘
2,如果需要储存装有油品的油桶或化学品桶、大型圆桶或其他容器,
3,如果需要临时或经济性储存装有油品的油桶或化学品桶、IBC桶或其他容器,防止泄漏,可以采用ENPAC的盛漏衬垫。不需要使用斜坡,推车可以自由进出,可以折叠,不用时可以折叠放入工具架里,节省空间。
三、化学品的露天储存
1:如果化学品要放在户外,必须确保雨水不要进入。在上述二次围堵措施上,用防水雨布包裹盛漏托盘,以达到防雨水、防晒、防止虫鸟进入包转容器之目的
2:固定的露天堆场,必须符合《建筑设计防火规范》等有关规范的要求。
3:遇水受潮,曝晒和尘土污染后可能引起爆炸、燃烧、分解变质的物品,不准长期露天存放。
4:露天堆场应设垛座平台,其离地高度不低于0.3m。
5:堆垛之间应有不少于3m的通道。
6:堆场四周设有排水明沟或暗沟,并有防护围栏。
7:垛台的设置亦应遵循互相抵触、灭火方法不同而不能混存混放的原则。
https://www.zoyetsafe.com.cn/view-769.html
上一篇:防渗漏托盘中的渗漏量是什么?
下一篇:解析||有毒有害室外危险化学品存储箱
