查看: 378|回复: 0
选购品牌防泄漏托盘让你安全无忧!
发表于 2022-1-26 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多工业行业都会接触化学品,而化学品储存容器长期使用容易出现滴漏情况,在运输分装过程中也容易出现破损、飞溅情况,很容易造成环境污染,甚至危及人民的生命和财产安全。所以,在接触化学品的过程中,要做好预防化学品渗漏的准备。如使用防渗漏托盘盛装化学品容器。那么,在选择购买防渗漏托盘时,应该如何专业判断盛漏托盘好坏呢?
  首先,看厂家情况是否专业?是否有设计、生产、产品开发的技术?是否有专业的认证报告?其次,再看产品的耐用强度。然后看托盘的耐化学品性。不同的材料耐化学品性不一样。设计不合理、加工工艺不合理,会造成一些应力集中,化学品会加速裂纹的扩展,托盘整体开裂就不远了。有的托盘,在放上一些浓度大的化学品如硫酸,很快就腐蚀开裂。好的托盘是不会这样的。还要看产品的盛漏量。
  再看产品设计。一个设计完美的盛漏托盘,必须遵循油桶放置的原则,就是油桶有点倾斜放置,从而避免油桶盖上的水被吸入桶内。所以一个好的盛漏托盘应该是四周4个角要比中间部位略高,这样就实现这个微小的倾斜度。
  还要看格栅板的性能,要强调高,要防滑,要易于跟换。上面有巨大的孔洞是不安全的因素。格栅的位置应该固定,不能在托盘里滑动。再看排水塞。排水塞的功能是排出泄漏的液体,最好排出所有泄漏的液体。
  再看产品颜色。黄色警示颜色,远比黑色的好。黑色的托盘,还有可能用上塑料回料,强度和耐化学品性降低,质量不可靠。而黄色产品是很难添加回料的,不然表面就会有杂质、黑点。
  最后,不要单纯的比较价格,性价比和服务、品牌永远是最重要的。
http://www.51safetycabinet.com/hydt/68.html
上一篇:泄漏物处置与收集
下一篇:什么是格子型球磨机,型号参数有吗?
