查看: 536|回复: 0
pe750x1060颚式破碎机要去哪里买?
QQ
发表于 2022-1-27 13:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机历史悠久,型号众多,pe750x1060就是其中一个,pe750x1060颚式破型号大,破碎效率高,产量大,倍受大型砂石厂老板喜爱。那么,pe750x1060颚式破碎机要到哪里买呢?让我们一起来看看。
pe750x1060颚式破碎机技术参数详解
PE-750×1060颚式破是PE系列的一个大型颚式碎石机,主要用于各种硬度矿石的粗碎作业,进料口尺寸为750×1060mm,一次进料粒度可达630mm,素有“老虎口”之称;整机结构设计合理,运行成本低,单机节能15%—30%,电机功率为110kw;深腔破碎无死区,大大提高了破碎效率,一小时产量可达320吨;排料口调整范围大,在80—180mm之间;设备外形尺寸(长×宽×高)为2680×2380×2785mm。kjzj.com
PE-750×1060颚式破碎机多少钱一台?
pe750x1060颚式碎石机目前市场报价大概在50-150万左右,造成如此大的价格差距是因为,颚式破生产厂家越来越多,有些是厂家直销、中间商销售,还有是二手设备,这些因素都会对pe750x1060颚式碎石机价格产生很大影响;还有就是不同厂家在生产制造pe750x1060颚式碎石机时,颚板、飞轮、主轴等部件所选用的材料都不同,以及设备性能也会有所差异,pe750x1060颚式破碎机价格随之发生变化。
高性价比pe750x1060颚式破碎机哪里买?
pe750x1060颚式碎石机详细报价,可咨询矿机之家平台上入驻的颚式破生产厂家,目前矿机之家平台已入覆盖千余家矿机企业,其中不乏国内矿机大品牌,各种高性价比的矿山机械任您挑选!
找到心仪的颚式破碎机生产厂家后,购买时一定要注意以下几点:
1、查看设备说明书:颚式破碎机说明书产品型号、名字、实施要求编号、警告内容、型号含义、应用范围、技术参数、性能与保养、故障与等内容需齐,警告内容要典型表示;颚式破碎机厂家地理位置要与其余文件以及铭牌上的一致,如无地理位置或关系电话此外一部手机号码,这样的产品常常是非正式颚式破碎机,不要选购。
2、看厂家的售后服务。由于一些用户对鄂式破碎机的工作原理及技术参数等专业知识了解不透彻,所以面对突发事情不能及时解决处理,耽误生产的同时还影响收益。因此完善的售后服务是必不可少的。鄂式破碎机厂家专业的售后服务团队不仅可以及时帮助用户排忧解难,更能保证用户及时投入再生产。
上一篇:轮斗洗砂机为什么在洗砂行业这么受欢迎?
下一篇:双级无筛底粉碎机适合小型砂石厂吗?多少钱
