查看: 330|回复: 0
制砂机想要耐用,先做到这几点!
发表于 2022-2-8 14:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着建筑砂石需求的增加,制砂机的应用也愈加广泛,但在操作中不可避免地会遇到各种各样的问题,轻者降低生产效率,重者直接缩短设备的使用寿命,影响经济效益。那在制砂机的操作中,有哪些是禁止,哪些是必须要做的呢?看过下面你就明白了!
一、14个禁止
1、禁止过铁。
2、禁止带料启、停车。
3、禁止超电流、低电压运转机器。
4、禁止机器有异响时,继续运行。
5、禁止机器运转时,检查、调整机器。
6、禁止机器偏心进料。
7、禁止破碎腔内进入大块物料(超过设备规定的最大给料尺寸)。
8、禁止润滑油低于15℃时运转破碎机。
9、禁止润滑油回油温度高于60℃运行破碎机。
10、禁止润滑油过滤器堵塞时运行破碎机。
11、禁止润滑站报警灯亮时运行破碎机。
12、禁止甩轮不平衡运转破碎机。
13、禁止启动一台电机后再启动另一台电机(对双电机制砂机而言)。
14、禁止润滑站电柜和主机电柜不连锁运行破碎机。
二、9个必须
1、必须中心给料且均匀。(每班)
2、必须检查润滑过滤器有无铁屑。(每周)
3、必须检查润滑油的油位。(每班)
4、必须检查易损件磨损情况。(每班)
5、必须检查所有螺栓及其紧固件的状态。(每班)
6、必须检查两台电机运行电流是否一样。(每班)
7、必须检查三角带的张紧状态。(每班)
8、必须检查润滑油的污染情况。(每周)
9、更换配件后,甩轮必须做动平衡才能运行破碎机。(每次更换配件后)
备注:每班是机器工作8个小时。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:无锡信捷XL系列卡片型 PLC
下一篇:注意!制砂机这10类故障都对轴承有重大影响
