查看: 1311|回复: 0
电阻点焊机焊接时焊点间距多大?
发表于 2021-6-19 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机焊接时,有人往往误以为焊点越多越牢固,其实真正焊接时的焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反,焊点越多越不牢固,焊点质量会变得很差。
        造成这种问题的原因就是焊点的分流现象,分流跟材料的电阻率和导电通路有关,实际上每一个焊点都是电流通路,电阻点焊机焊接时,在形成第一个焊点后,第N个焊点焊接时电极接触工件时的电阻远远小于到前一个焊点的电阻,所以分流很小,可以形成很好的焊点,当然如果间距太小分流够大的话,下个焊点的质量会远远低于前一个焊点的焊接质量。
        通过以上的介绍我们可以得出电阻点焊机工作时,焊点的间距一定要设计合理,否则会影响整体焊接效果,一般情况下间距在30-40毫米左右即可。具体的焊点距离要根据焊件的规格具体来判断,过密或是过稀都是不合适的。
上一篇:电阻点焊机接触电阻对加热的影响
下一篇:电阻点焊机焊接镀锌板为啥会粘住?
