查看: 324|回复: 0
制砂机价格为何差别那么大?这些原因是关键
发表于 2022-2-8 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为国内外先进的制砂专业设备,立轴冲击式破碎机(制砂机)有着广泛的市场需求,但产品质量的参差不齐使设备价格高低不等,甚至相差数倍。那为什么价格差别会那么大呢?原因有很多,细节是关键!
1、进料斗的设计差异
左边进料斗采用焊接折边工艺,右边进料斗采用冲压工艺,一次成型,后者技术水平更高,更耐用,价格也会相应提高。
2、散料锥或散料盘的差异
左边是散料锥,右边是散料盘,后者可快速实现中心给料和瀑落给料的转换,减少停机调整时间,提高效率。
两者的高度可以进行调节,进而影响进料方式。以散料锥为例:
高——中心进料少,瀑落进料多;
低——中心进料多,瀑落进料少,
在实际生产中,用户多为70%中心进料,30%瀑落进料,或是完全中心进料。
3、抛料头结构差异
市场上的制砂机抛料头有两种结构,一种是一体式的(如左图),一种是上下组合的(如右图),后者是大小两块抛料头组合在一起,只需更换磨损的抛料头部分,有效防止其磨损后损坏立板,可降低使用成本30%以上。
4、周护板结构的差异
上下两块组成的周护板局部磨损后可上下调头使用,提高材料利用率,延长使用寿命48%以上,节约了部件成本。
5、冲击块形状差异
制砂机的冲击块有方形结构和菱形结构两种,后者比较受用户欢迎,因为菱形组合式冲击块可避免物料冲击损伤立板,在提高自身耐磨性的同时也可进行对调轮流使用,既提高了材料的利用率,又有效保护了制砂机内周护板的寿命。
6、破碎腔设计差异
高质量的制砂机拥有最优的发射口及内部流畅的曲线设计,降低物料的流动阻力,大幅度提高物料的通过能力,进而提高制砂生产效率。
此外,转子作为制砂机重要的破碎部件,其设计影响出砂量和砂石粒型,深腔型转子使得处理物料的能力大大提高。
7、设备材质、配置和工艺差异
比如:机器关键部位采用一流合金材质,轴承选用日本、瑞典、美国等国际领先品牌,配备高防护等级的电机,采用日本原装进口液压开盖装置,采用世界上先进的轻油防渗漏装置,采用钢板折弯热铆钉工艺制作的机架,淬火之后再退火复杂的主轴加工工艺……
设备的材质和工艺影响着产品的质量,也影响着产品价格。
除以上几点之外,设备价格还与产品的系列型号、生产厂家、售后服务等因素有关,同一厂家同一系列不同型号的制砂机,其价格也存在差异,这里我们主要分析导致制砂机价格差异的质量原因,用户在选择时也需多加注意,不能一味追求低价格的产品。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:注意!制砂机这10类故障都对轴承有重大影响
下一篇:无锡信捷电气XL5系列主机
