查看: 372|回复: 0
研磨钢渣的棒磨机加棒多少比价合理?每小时产量有多少?
QQ
发表于 2022-2-9 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒磨机,以钢棒为研磨介质,对筒体内的物料进行研磨,进料粒度大,产量大,研磨粒度均匀,在钢渣研磨生产线上十分常见。
不过棒磨机在使用过程中,研磨介质总在不断消耗,所以本篇文章我们来讨论以下棒磨机的加棒量及生产产量的问题。
一、钢渣棒磨机的加棒量
对于钢渣研磨,初装的时候,一般按照3:4:3的比例,加入直径80mm、100mm、120mm的钢棒,当然根据物料进料粒度大小的不同,也可以进行调整。对于一些进料尺寸大的企业,会在棒磨机内加入直径150mm的钢棒。不过如果物料不是太大,不建议这么做,大直径的钢棒对棒磨机内的衬板要求很高。
在钢棒购买的时候,应该多采购大约20%的大尺寸钢棒。因为随着研磨次数增多,钢棒和物料不断撞击、摩擦,钢棒会越来越细,当研磨产品达不到合格率时,就需要再次加入钢棒。方法是将较细的钢棒抽出来,添加相应数量的粗钢棒进去。
二、钢渣棒磨机的产量
1、钢渣棒磨机的型号参数
钢渣棒磨机的产量和它的型号有关,产量通常在每小时0.62-180吨。
0918是型号较小的棒磨机,筒体直径900mm,长1800mm,每分钟36-38转,给料粒度在25mm以下,生产0.833-0.147mm的产品,每小时可以处理0.62-3.2吨的物料。
3245是型号较大的棒磨机,筒体直径3200mm,长4500mm,每分钟18转,给料粒度在50mm以下,生产0.833-0.147mm的产品,每小时可以处理64-180吨的物料。
2、钢渣棒磨机的产量影响因素
钢渣棒磨机的生产产量并不总是和商家提供的型号参数表上的一样,在实际生产中经常出现产量不达标的情况,大多和以下原因有关。
1)生产负荷超标,俗话说,欲速则不达,棒磨机有其较佳的生产负荷,如果一时间给料太多,物料在筒体内停留的时间就会缩短,研磨就不充分。
2)物料粒度较大,进料粒度越大,物料需要在筒体内研磨的时间越长,产量自然下降。
3)钢棒级配不合理,如果棒磨机内都是直径较大的钢棒,钢棒间的空隙就比较大,物料容易从中间流过,不利于充分研磨,所以还需要加入一些细钢棒,增加研磨介质和物料的接触面积,提高研磨效率。
综上,就是我们对于钢渣棒磨机的加棒量和棒磨机产量的介绍,如果还有其他想知道的问题,欢迎留言告诉我们哦!
上一篇:大型自动化石子生产线产量每小时多少吨?
下一篇:小型制沙机设备一套多少钱?
