查看: 394|回复: 0
制砂机常见故障及解决方案—停机篇
发表于 2022-2-9 17:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂机作为砂石行业的标志性机械,一直以来都备受人们所瞩目,尤其是近年来,各项政策频出,只为促进砂石行业高质量发展,也因此大家对于它的期待和要求也越来越高,如规模化、环保化、高效化等等,然而用过制砂机的老板们想来也清楚,即使是再精密的仪器,再高端的设备,在使用过程中也难免会遇到诸多问题,制砂机同样如此,且一旦出现问题变会严重影响其产出,耽误的也是实实在在的“金钱”,然而对于砂石行业的老手来说,很多问题却都是可以提前避免或是立马抢救过来的。
今天带大家注意探讨这些我们在使用设备过程中可能遇到的问题,以及该如何应对,希望能够帮到大家,大家如果有好的想法和经历,也可在评论区留言,
在我们使用制沙机械对一些砂石进行破碎的过程中可能会遇到突然停机的情况,这时候不要慌张,首先要分析原因:
一、工作电压不合适
当一些生产场地的工作电压过低时,会不足以来维持制沙机的正常运转而出现停机。此时,我们要选择满足设备要求的电压,再重新的进行工作。
二、破碎腔内的物料堵塞
如果说物料出现堵塞也会引起设备的突然停机,在这个时候,我们要把物料给清理干净。并且在后续的使用中,要禁止粒度大或者是含水量较多的物料进入到机器内,其中给料应当要保持均匀,避免出现给料过多的情况。
三、内部零件出现脱落
如果说设备在停机前有金属碰撞声的情况下,可能是因为破碎腔内有部件掉落而导致制沙机突然出现停机,这个时候我们就要对设备内部进行相应的检查。
四、轴承抱死或出现主轴断裂
如果说是主轴断裂而引起的,就是要对磨损的主轴进行修复和更换。如果是因为轴承抱死而引起的,就要找出抱死的原因,而且要正确安装轴承,从而确保轴承有一定的工作游隙,要做好轴承的润滑工作,否则的话不能够从根本上解决问题
五、三角皮带出现过松的情况
要检查是否是出现三角皮带的问题,如果说过松的情况下而导致停机,就要调整一下三角皮带的松紧度,如果说是因为三角皮带长时间的使用而失去紧度,就要更换三角皮带。
六、出现叶轮卡死的情况
如果说破碎机内部在进入金属等硬物时,有可能会将制砂机的叶轮给卡死,从而造成设备无法进行工作,所以要严格的控制物料的硬度,禁止不可破碎物的进入。
七、设备连接线出现问题的情况
如果说连接线在出现断裂或接触不良的情况下,制沙机也会出现突然停机的情况,特别是毫无征兆地或者是没有声响时,很可能是因为连接线出了问题。
以上就是为大家总结的几点停机故障可能出现的原因分析,当出现上述问题时,可作为参照,及时对相应环节进行排查和处理,以免机器带故障作业加剧损坏,最终影响设备产量。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:制砂机与破碎机的5大区别
下一篇:无锡信捷电气:XL系列 I/O模拟量扩展模块
