查看: 348|回复: 0
锰矿球磨机一小时产能多少?
QQ
发表于 2022-2-11 11:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
锰矿选矿球磨机作为选锰矿生产线中的主要设备,其时产能力的高低关乎整个锰矿选矿的效率,更事关企业的效益,所以锰矿球磨机的产能一直是用户较为关心的话题。接下来,矿机之家工程师就为大家详细介绍下锰矿球磨机的时产能力。
锰矿球磨机多种型号,多种产能,满足用户的多种需求
锰矿球磨机一改传统球磨机的结构设计,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上,设备运行更平稳、更节能,可有效降低百分之三十左右的能耗;排料装置也由原来的格子式强制排料改为易流式控制排料,大大提高磨矿处理量。
锰矿球磨机型号众多,其型号从小型Ф900×1800到大型Ф5500×8500,一共三十多种,型号不同,所对应的时产能力也不同,按型号大小其时产范围在0.65-615吨之间不等,可满足用户的各种产能需求。不过,锰矿球磨机的时产能力也不是一定的,因为其产能会受到很多因素的影响,具体产能还是要根据实际加工情况而定。
影响锰矿球磨机产能的三大因素
1、设备型号大小:锰矿球磨机型号越大,代表承载能力越强,所对应的生产能力就越强;相反,如果球磨机型号越小,产能就越低。
2、设备质量好坏:锰矿球磨机质量越好,作业过程中稳定性就越好,大大降低设备的故障几率,有效保证球磨机连续稳定运行,提高其时产能力;如果球磨机质量不好,在运行过程中就会经常出现故障,停机检修严重影响球磨机产能。
3、入磨物料性质:如果入磨物硬度较高,会拉长粉磨时间,影响球磨机的生产效率;如果入磨物湿黏度较大,则会堵塞排料口,影响球磨机的生产效率;相反,物料硬度适中,湿黏度低,易磨度高,产能自然比较高。
高性价比锰矿球磨机要怎么选?
1、看质量:选购球磨机一定要认准高质量,只有质量保证、寿命长的设备在后期使用中才能更平稳,使用更放心,可节省不少的维修、保养等成本费用;
2、看性能:用户购买的锰矿球磨机性能要确保高效高产、节能降耗、绿色环保、操作简单、投资小收益大,才具有更高的购买价值;
3、看售后:设备的售后服务也是不容忽略的,贴心、完善的售后能够为企业节省不少的后期资金,同时保证设备使用更顺心。
上一篇:砂石分离机多少钱一台?哪个厂家好
下一篇:破碎铁矿石用什么破碎机?有好用的铁矿石细碎机推荐吗?
