查看: 1670|回复: 0
中频直流点焊机飞溅产生原因及处理方法
发表于 2021-5-27 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频直流点焊机点焊飞溅有多方面的产生原因:焊接加热时,金属熔化成液体,被焊金属处于金属膨胀期,这种膨胀力将电极上下推移,焊接区外加压力降低,焊接区域不能扩展,当气压的积压力超出了塑性环最薄壁处的抵挡能力时,就会出现金属液体的喷射,这种情况就是飞溅现象。
        检查检查电极头是否有氧化状态,因为电极属于消耗品,随着焊点的增加会逐渐再其表面形成介质,这会导致电流不导通,焊点质量下降。
        焊接处两工件接触面不平,焊接工作面无法与工件相吻合,这将导致接触面触点减少导致电流密度大,在通电的一瞬间会产生飞溅。
        焊点压痕并伴有挤出物:查抄电极座与机体之间绝缘电阻能否不良,形成局部短路。查抄进水压力、水流量、供水温度能否合适,查抄水路体系能否有污物堵塞,形成由于冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
        转载请注明出处:安嘉中频直流点焊机www.szagera.com中频直流点焊机厂家
上一篇:合肥商务宾馆装修,注意功能性设计,增加顾客体验感
下一篇:中频直流点焊机工艺数据
