查看: 316|回复: 0
如何做好破碎机的润滑工作
发表于 2022-2-11 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机的使用范围特别广,但有时由于某些原因,导致设备在生产过程中磨损,做好设备润滑工作可以在一定程度上减少设备磨损,然后提高设备的使用效率,那么如何做好设备润滑工作呢?
1、破碎机的轴承通常用黄油杯加油,大约每40-60分钟一次。 推力板的肘部滴上厚厚的油,通常每3小时一次。
2、设备启动前,弯头板应与肘垫接触,轴承座应按体积的50%更换,每3×6个月更换一次。更换润滑脂时,应使用清洁的汽油或煤油仔细清洁轴承的滚道。清洗时应打开轴承座下的油孔,清洗所有部件,并更换新的润滑油。
3、在润滑过程中,如果油泵突然故障,破碎机由于摆动功率高而需要停机15-20分钟,需要用手动压力油泵加油,保持轴承润滑,不烧毁轴承。
4、要及时进行注意摩擦表面的润滑,保证机器的正常工作运转,延长机器的使用寿命。在生产过程中,每400小时加适量油脂,每2000小时打开主轴总成清洗轴承,每7200小时更换一次新轴承。
5、冬季使用时,可在润滑油中加入稀油,避免润滑油凝固。 添加润滑油后,应做好密封,防止灰尘进入,以免影响润滑效果。 设备工作时注意润滑油的油温。 油温不宜过高,应控制在60 ℃ 以下。
破碎机的润滑可以有效地减少设备日常运行中的磨损。因此,有必要按照上述方法进行相应的润滑工作,以保证设备的正常工作,使设备始终保持自身的工作效率,并在使用时注意一些防护措施。
颚式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
小型破碎机设备 https://www.kjzj.com/info/technique1965.html
砂石破碎机设备 https://www.kjzj.com/info/technique3244.html
上一篇:如何控制雷蒙磨粉机的出粉细度
下一篇:储能点焊机焊接性能特点
