查看: 422|回复: 0
矿石破碎机在冬季的维护方法
QQ
发表于 2022-2-12 13:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机在冬季使用时,因为气候寒冷,柴油机启动困难,冷却水和电解液容易冻结,同时零件磨损和燃油消耗量显著增加,所以在入冬之前必须采取相应的保养措施,对破碎机做彻底的检查、保养,确保工程机械安全过冬。
1、做好设备的清洁
清洗机械的柴油机、底盘、工作装置的外表可以起到除垢去污的作用,但在清洗过程中严禁用高压高温的水枪来冲洗防水要求高的部位,特别是电器部分,以免造成损坏。
2、更换润滑油和润滑脂
换季保养时,将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油,换油时注意清洗。
3、燃料油的选用
柴油机应选用黏度较小的低温机油。尽量选用高性能机油,这类机油不仅在高温下不易氧化,而且不会再柴油机的精密部件中留下沉积物,能大大延长柴油机寿命。多级机油可以在较宽的温度范围内工作,一般可选黏度等级为SAE5W-40或SAE10W-40的多级机油。更换机油的同时,应更换或清洗机油滤清器。
4、冷却系统的保养
柴油机冷却系统的保养 检查节温器工作状态,防止柴油机水温过低或过高。清除水套内水垢。要选择低于工程机械使用地区最低温度10℃左右,并具备冬季防冻,夏季防沸、防腐、防水垢的长效防冻液。水箱一旦发现有泥砂淤积,马上清除。
5、电器设备的保养
检查蓄电池的电机接线,检查调整电解液密度,保养启动电机,调高发电机充电电压。冬季应经常给蓄电池充电,保养预热装置。
6、制动系统的保养
注意制动液是否充足,破碎品质是否变差。检查油水分离器,放污开关是否工作正常。检查制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度不足及制动不回的现象,及时进行调整。
上一篇:建筑垃圾破碎机的选择和购入
下一篇:破碎石头用圆锥破好还是反击破好?
