查看: 317|回复: 0
8小时快速解决颚破机配重轮轴头磨损故障
发表于 2022-2-12 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、颚破机配重轮轴头磨损问题介绍
某企业颚式破碎机的配重轮位置存在磨损,现场设备轴径为320mm键槽配合,后续经了解得知,此配重轮属于偏心轮,在设备运行过程中因为键槽松动,导致整个偏心轮在运行过程中对轴径产生磨损。
此设备磨损的主要原因是因键条是1:100锥配合的因键条长度不够,导致键条经常产生松动情况,键条松动后,因为配重轮与轴上是间隙配合,在巨大的离心力作用下皮带轮在轴上产生了转动,导致轴头产生磨损。后续企业自行补焊修磨后,勉强继续使用,因键槽还是存在松动情况,导致后续又产生了磨损。
二、现场快速修复工艺
使用碳纳米聚合物材料现场修复,这也是近几年国内兴起的一种全新检修模式。其原理是利用材料形成的作用力使其与修复部件形成优异的附着力,材料具有的优异的物理性能可满足设备在运行中承受各种复合力的要求。通过现场快速施工即可对颚破机配重轮轴头磨损实现在线修复,修复快速并且能有效避免设备的二次磨损,提高设备使用寿命。其修复过程也特别简单:
1、到达现场后,首先进行配重轮的拆卸工作;
2、配重轮拆卸以后,露出轴头,开始进行轴头的表面处理;
3、用氧气乙炔先进行表面烤油处理,然后将轴上碳化油污打磨干净;
4、用角磨机将轴头表面打磨粗糙;
5、空试工装,确认工装可以使用后,将工装拆卸用酒精清洗,工装内表面涂抹一层脱模剂,晾干备用;
6、将待修复部位用酒精清洗完毕后,开始调和SD7101H材料,然后均匀涂覆在修复表面;
7、将工装安装到位;
8、加热固化,待材料固化后拆卸工装,核实尺寸无误,进行热装配重轮。
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,买卖双方可以直接对话并询问价格,没有中间商!没有服务费!
颚式破碎机 https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
破碎机型号 https://www.kjzj.com/info/technique3044.html
69鄂破参数 https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
上一篇:反击式破碎机的结构组成和优势特点
下一篇:立轴式和冲击式制砂机的区别
