查看: 293|回复: 0
储能点焊机控制模式
发表于 2022-2-14 11:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能点焊机工作时,应该根据不同的产品,不同的材料选择不同的“控制模式”,才能达到最好的焊接效果。储能点焊机的反馈控制模式主要有“恒定电流”、“恒定电压”、“恒定功率”。
        恒定电流模式:
        恒定电流指能够改变电子电路两端的电压以保持恒定电流的能力。恒定电流模式可用于所有应用的65%,包括表现出低接触电阻、接触电阻较小可变性、扁平零件适合。
        恒定电流模式特点:
        1、在电阻变化的时候能提供恒定的电流
        2、补偿工件厚度变化
        3、非常适合采用稳定电极进行装配的扁平零件
        恒定电压模式:
        恒定电压指的是让输出电流波动以保持设定电压的功能。当工件表面不平坦(如交叉线路)以及电阻变化显著时,可使用恒定电压,亦可用于极短缝焊(小于1毫秒)。
        恒定电压模式特点:
        1、可用于补偿工件误放和压力不一致问题;
        2、减少焊接时候的飞溅;
        3、非常适合圆形(不平)零件
        恒定功率模式:
        “恒定功率” 通过测量两端的电压及负载消耗的电流来工作。电流控制电路被用来精确控制电源的输出电流,并可用于从焊点到焊点电阻显著变化时的应用,包括电镀侵蚀的应用和电极表面的堆积物。
        恒定功率模式特点::
        1、调节电流和电压得到恒定的能量控制
        2、击破工件表面的氧化物和镀层
        3、非常适合自动化,并可延长电极寿命
        转载请注明出处:安嘉储能点焊机厂家www.szagera.com储能点焊机
上一篇:储能点焊机电压和电流对焊接影响
下一篇:颚式破碎机破碎效果好,应用范围广
