查看: 323|回复: 0
解析螺母点焊机的预压阶段
发表于 2022-2-15 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机通电前的加压为预压阶段;预压是为了在通电前使焊件之间紧密接触,并使接触面的凸点处产生塑性变形,破坏表面的氧化膜,以获得稳定的接触电阻。因此此,焊机电极预压力在焊接电流接通前即应达到规定值。
        若电极预压力不足,可能只在少数接触点上形成较大电阻,产生较大电阻热,接触点处的金属很快熔化化,并以火花形式飞溅出来,产生所谓的初期飞溅。此时,焊件可能会烧穿,电极可能被烧损。
        当焊件较厚,结构刚性较大或焊件表面质量较差时,为了使焊件表面紧密接触,稳定电阻,可以加大预压力或在预压阶段施加辅助电流。此时的预压力通常为正常压力的0.5~1.5倍;而辅助电流为正常焊接电流的1/4~1/2。加辅助电流的目的是通过预热使焊件产生塑性变形。
上一篇:储能点焊机效果跟哪些因素有关
下一篇:移动立式冲击破的特点
