查看: 469|回复: 0
69颚破机要配多大电机?多大二破?
QQ
发表于 2022-2-15 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
69颚破机是颚式破碎机型号中的一种,体积小,价格低,一直都是设备销售中的热门款。
大家购买颚破,一般都是用作生产线中的头破,需要和生产线中的二破配合,还需要电机驱动,你知道它需要搭配多大的电机,多大的二破吗?
一、69颚破参数
69颚破,正式名称应该是PE600×900型颚式破碎机,进料口的尺寸为600×900mm,支持尺寸达500mm的物料进入,出料范围为65-10mm,每小时可以生产50-160吨,长宽高为2530×1900×2340mm。
二、69颚破配多大的电机
从69颚破的参数表中,我们可以看到,69颚破的型号在颚式破碎机中属于型号比较小的,处理量较少,所以需要的电机型号也不必太大,一般我们选择功率可以达到6P 55kw的电机。
不过对于一些不太熟悉设备运作的人来讲,电机功率小一点也没关系,差一星半点的,能带动设备运作就行;功率大一点更没问题,说不定还能让设备工作能力更强,提高生产利润。
事实上,这样是不对的。当电机功率小于规定功率时,即便初期设备可以正常工作,但是在后期运行中,电机容易发热,老化损伤的速度会加快;当电机功率大于规定功率时,颚式破碎机工作时空载量增大,对机械的损伤也很大。所以还是要用标准功率的电机工作。kjzj.com
三、69颚破配多大的二破
颚破通常在生产线中承担头破的任务,后面的二破设备,要视颚破的工作能力而定。生产线中常用的二破设备是圆锥破和反击破,一起来看下应该如何搭配吧。
1、圆锥破
圆锥破适合用在物料硬度较高的生产线中,比如花岗岩、玄武岩、鹅卵石等,能耗低,生产速度稳定,只是价格比较高。
圆锥破的搭配要根据颚式破碎机的生产能力而定,69颚破每小时可以生产50-160吨物料,所以圆锥破的型号可以选择每小时能生产60-180吨的弹簧圆锥破PYD1750、每小时能生产72-210吨的多缸圆锥破HPM200、每小时能生产85-170吨的单缸圆锥破SC100S、每小时能生产36-163吨的复合型圆锥破PSG130等。
2、反击破
反击破适合用在中等硬度以下的物料生产线中,比如石灰石、石膏、白云石等,反击破的破碎比大,产出的物料形状好,能耗低,价格也便宜。
适合69颚破搭配的反击式破碎机型号为PF-1214,其破碎能力为每小时80-180吨。
碎石生产线是一个整体,各部分设备都应该相互配合,既不造成设备能耗的浪费,也可以使各部分都发挥出自己的作用,使我们的生产线保持一个效率较高的状态。
上一篇:智能步入式户外暂存柜多少钱?
下一篇:细碎制砂机作业原理、优势及价格
