查看: 293|回复: 0
锤式破碎机的组成部分
发表于 2022-2-15 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤式破碎机被广泛应用于许多领域,如建材、化工、冶金、选矿、建筑等,锤式破碎机主要由机架、转子、篦条、衬板、保护装置和防尘装置六部分组成。下面简要介绍每一部分及其在机器操作中的作用。
一、机架
壳体由下壳体、后上盖、左侧壁和右侧壁组成,它们通过螺栓连接成一体。上部设有进料口,外壳内壁完全镶嵌有锰钢衬板,磨损后可更换。下机体由20毫米和40毫米普通碳素结构钢板焊接而成,轴承支架由两侧钢板焊接而成,以支撑转子。如果机壳和轴之间没有保护措施,漏灰非常严重。为了防止漏灰,通常在外壳上安装一种叫做轴封的装置。
二、转子
转子是锤式破碎机的主要工作部件,由主轴和锤架组成。锤头通过锤销轴挂在锤架之间三排。为了防止锤架和锤的轴向移动,锤架的两端通过压锤盘和锁紧螺母固定。转子由两个滚动轴承支撑,轴承用螺栓固定在下机架的支架上。除了螺栓,还有两个定位销来固定轴承的中心距离。此外,为了使转子在运行过程中储存一定的动能,在主轴的一端安装了飞轮。
三、篦条
篦条呈弧形排列,垂直于锤头的运动方向,与转子的转动半径有一定的间隙。合格的产品可以通过箅缝,大于箅缝的物料不能通过箅缝,继续被锤头对箅缝的冲击和研磨作用打碎,然后循环,直到体积缩小通过箅缝。
四、托盘和衬垫
锤式破碎机用锤子高速锤打矿石,矿石瞬间就有了很大的速度。为了防止机架磨损,在机架内壁安装了锰钢衬板。打击板由支撑板和衬板组装而成。支撑板用普通钢板焊接而成,其上的衬板均为高锰钢铸件,与锤头、篦条相同。组装后,用两根轴安装在破碎机的架体上。进给角度可通过调节螺钉调节,磨损严重时可更换,以保证产品质量。
五、过载保护装置
金属物体对锤式破碎机是一个很大的威胁。为了防止金属物体进入破碎机,造成事故,锤式破碎机一般都有安全保护装置。锤式破碎机,主轴上安装有安全铜套,皮带轮套在铜套上,铜套和皮带轮通过安全销连接。当金属物体进入锤式破碎机,或过载时,销被切断以起到保护作用。
六、密封防尘装置
密封的目的是防止灰尘、湿气等。防止进入轴承和相对运动部件之间,如齿轮滚子齿的啮合,同时防止润滑油的损失。密封直接影响滚动轴承和齿轮滚子的使用寿命,从而影响整机的工作效率。由于锤式破碎机恶劣的工作环境,迷宫密封方法比传统的毛毡密封装置密封效果更好,防尘效果更好,生产运行过程中粉尘少、噪音低,完全符合相关环保标准。
锤式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-171-0-0/
圆锥破碎机原理 https://www.kjzj.com/info/abbr3135.html
颚式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
上一篇:VSI系列冲击式破碎制砂机
下一篇:无锡信捷电气扩展模块品质优,规格全
