查看: 457|回复: 0
钢桶盛漏托盘和盛漏平台如何选择?
发表于 2022-2-16 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择盛漏托盘和盛漏平台需要考虑一些问题,我们这里来介绍下!
  1、要储存什么要的油品化学品容器?盛漏托盘的材质能否耐腐蚀?一般情况下,盛漏托盘的材质都是聚乙烯。聚乙烯具有非常广泛的耐油品化学品性,也就是说,一般情况下,一般化学品都不会有腐蚀问题。但如果是特殊化学品比如王水和强酸的混合物,尤其储存温度比较高,这样,就一定需要考察盛漏托盘的耐腐蚀性。另外,还需要考虑你是临时储存呢还是长时期储存?当然,不同厂家的盛漏托盘耐化学品性,多少会有一些差别。假如盛漏托盘的壁厚、设计合理(残余内应力小)、没有任何裂纹或缺陷,虽然材质一样,但耐化学品腐蚀性会好一些。有的厂家的盛漏托盘是PVC的,这种材质的耐化学品型非常差,最好不要用。铁的托盘能耐一般的润滑油、金属加工油,但对很多化学品或腐蚀性油品,铁的材质就不行了。
  2、要储存多少容器(比如55加仑圆桶)的数量,总重量如何,盛漏托盘和盛漏平台的承重是否可以;比方说,要储存4个55加仑桶,就应该选择4桶盛漏托盘或4桶盛漏平台,或者用2个2桶盛漏托盘或2桶盛漏平台。
  3、要储存多少容器(比如55加仑圆桶)的数量,总体积和尺寸如何,盛漏托盘和盛漏平台的的尺寸是否足够?通过计算就可以知道要选择什么样的盛漏托盘或平台,包装所有容器存放在盛漏托盘或平台的有效面积内(不应包含盛漏托盘或平台的边沿)。盛漏托盘的容积是不是够?有的国内厂家,在这方面2,根本就没有测试,就是简单抄写人家的数据,是不负责任的行为。你需要擦亮眼睛,叫他提高实验数据和正规检测报告。
  4、储存的容器是否需要经常移动,盛漏托盘和盛漏平台能否使用叉车操作;这个问题很重要,不需要经常移动搬动,就一般用盛漏平台就够了。如果要经常搬动,就一定要用盛漏托盘。
  5、储存容器所放置的场所的空间大小,是否需要选择一字排开的直线型的盛漏托盘;是否要放在货架上?
  6、这个托盘是不是经常要放在外面?也就是说这个油桶化学品桶因为安全问题等原因,必须放在外面才能安全?这个就需要考虑用油桶储存柜。卷帘式防泄漏油桶储存柜下面承接油桶的就是盛漏托盘,只是在托盘上面好像盖了个房子,再加把锁,这样就安全了,就是一个临时性安全仓库。卷帘可以从2面打开,油桶的进出非常容易。整体材料耐老化、耐阳光雨水和防灰尘,安全可靠。
  7、盛漏托盘和盛漏平台在某处放置是否是临时性的,是否需要选择可折叠存放又方便携带的盛漏衬垫(也叫柔性盛漏托盘);临时性、可以携带、折叠、轻便的当属盛漏衬垫。
  8、储存容器(比如55加仑圆桶)的数量是否很大,是否需要选择可折叠便携的撑扣式盛漏围堤;这好像是大容量盛漏托盘或平台。
  9、有没有油罐车或其它卡车的滴漏问题,是否需要选择可让卡车自由进出的、可折叠携带的、大型抗碾压撑扣式盛漏围堤。
  10、是实验室试剂瓶的分装防飞溅、柜子里烧杯小容器的防止倾倒导致泄漏,可以选用面积小的实验室盛漏平台;这个容易理解。有小的盛漏平台可以防止实验室分装配合液体、柜子里烧杯、容器的泄漏。
  11、在运输或储存过程中,托盘或平台能否套装在一起,节省体积和成本。这个主要是运输成本问题。如果要用集装箱出口运输,这个问题非常重要。一个标准40英尺集装箱,如果4桶盛漏托盘不能套装,一个一个装箱,只能装40个;如果盛漏托盘能够套装,就能够装300-400个,这个差距太大了。
  12、泄漏的液体怎么处理?要不要装个排水阀呢?排水阀可以轻松排出盛漏槽中所有液体。大部分泄漏的液体可以直接回用。这样方便使用。
  13、油桶怎么放到盛漏托盘或盛漏平台上?是不是机械叉车?还是液压车?还是一般的手动油桶车?是不是要配套一个斜坡?用机械叉车,就比较简单,不需要斜坡。但如果是人工搬运油桶到盛漏托盘或平台上,就一定要配套相应斜坡。
  14、经济上的考虑。一般情况下,盛漏平台要比盛漏托盘便宜一些。也有一种经济型盛漏托盘,可以把他放在木托盘或塑料托盘上,就可以用叉车操作。它的价格又要低一些。这个从预算上考虑。当然需要选择高品质的,高品质在很大方面意味着使用寿命长。
  15、考虑所选盛漏托盘和盛漏平台所属品牌的整体品质(整体机械强度、盛漏容积、格栅是否防滑安全固定但取出又非常容易、托盘设计是否合理,材质是否耐油品化学品的腐蚀,颜色,托盘是否足够的安全),是否通过权威机构的检测,符合的标准是否专业等,要选择的品牌在行业中的地位,产品的使用寿命等。例如,托盘4周的高度应该高于里面格栅,这样油桶不容易滑出。黄颜色是警示颜色,非常合适。黑色难看,也不醒目。挑剔的人注意这一点。
http://www.51safetycabinet.com/hydt/71.html
上一篇:日产5000吨的打石机有哪些?
下一篇:盛漏托盘和盛漏平台选择的一些参考要素!
