查看: 310|回复: 0
螺母点焊机参数的剖析
发表于 2022-2-16 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机焊接电流由热量公式Q = I2Rt,可见电流对产热的影响比电阻R和时间 t两者都大。因此焊接时必须保证焊接电流的适宜和稳定。
        焊接时电流选用应接近C点处,抗剪强度增加缓慢,越过C后,由于飞溅或工件表面压痕过深,抗剪强度会明显降低。
        电极压力对两电极间总电阻R有显著影响,随着电极压力的增大,R显著减小,此时焊接电流虽略有增大,但不能影响因R减小而引起的产热的减少。
        因此,焊点强度总是随着电极压力的增大而降低,在增大电极压力的同时,增大焊接电流或延长焊接时间,以弥补电阻减小的影响,可以保持焊点强度不变。电极压力过小,将引起飞溅,也会使焊点强度降低。
        阻焊时为了保证熔核尺寸和焊点强度,根据热量公式Q = I2Rt,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以互为补充,为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称强规范),也可以采用小电流和长时间(弱条件,又称弱规范)。选用强条件还是弱条件,则取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率,但对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都仍有一个上、下限,超过此限,将无法形成合格的熔核。
上一篇:螺母点焊机熔核断裂分析
下一篇:碎石生产线应该如何配置设备?要遵循这3点原则
