越来越多的化工企业在使用化学品的时候不规范,导致了各种爆炸案件发生,那么如果遇到化学品爆炸应该做哪些措施呢? 1、向上风方向快速撤离 若爆炸的位置在你的上风口,尤其要注意:一般会下意识背对爆炸点的方向跑,如果爆炸后的气体有毒,这样始终会在毒气的前进线路上。正确的方式是绕开爆炸点,然后向上风口撤离。 同时运用一些实用安全常识,如不要沿着沟跑(大多数有毒气体比空气更重,会在地势低的位置富集)。距爆炸区较近的人,若非专业救援人员,应第一时间撤离而不是冲上去灭你搞不定的火。撤离时如有余力可以看一下附近是否有需要帮助的人,提醒或协助一起撤离。 撤离时注意弯腰前行、上风口方向绕行爆炸物、如有浓烟湿毛巾或防毒面具遮住口鼻、避免乘坐电梯扶梯。撤离到安全地带后按规定联系专业救援人员等通知情况。如有可能提供爆炸区域位置、爆炸物信息、储量、附近储存物品信息,方便报警时消防部门采用更有效的方案。 2、周边人撤离方法 撤离时原则上是上风口方向,但不要正对着爆炸区域走过去!此时需绕过爆炸区域。走时关闭煤气、电、水、门窗(不比地震需马上逃离,可抓紧时间关闭门窗)。撤离时带好钱、身份证、手机以及充电器、水、避寒衣物,穿上平底鞋。糖友们记得带上血糖仪、试条、采血针等,以便撤离过程中如有不适,就近寻找安全点进行自我血糖监测。 距爆炸中心较远处虽不易发生踩踏,但此时交通一般为瘫痪状态,应结伴而行,避免遇到其他危险(如不怀好意的人)。尽可能避免处于建筑物下方,以免被冲击波导致的玻璃掉落造成伤害。 并非所有爆炸带出的气体都是危险的。这个更多取决于爆炸物的成分、总量、距离、风向等等。实际上很多离爆炸区域有一定距离的地方是不需要撤离的。第一时间关好门窗,不要出去看热闹。打开电视和广播到本地电台或节目、手机放在身边接受应急短信。若发现有刺激性气味、距离爆炸点较近且处于下风口,接到小区、救援专员、学校组织的撤离通知或者发现已经有人撤离,那么应及时撤离。 3、不要轻信或传播不实消息 所有非官方渠道的报道,哪怕是新闻媒体发出的,都不要轻易相信,因为一般都是猜测。在这之后一般会有诸如还会发生二次爆炸、xxx毒品泄露等信息,不要轻信,应相信官方渠道,此时政府信息比许多媒体靠谱。 事实证明,当年吉化爆炸之后的各种传言满天飞,但没有一个应验。特别需要提醒的是,爆炸很可能还有后续,不要围观,不要围观,不要围观!重要的事情说三遍! 4、适量储备食物、水 如果爆炸区临近江河,可以考虑一定的饮用水储备,避免因为消防方案失误导致的饮用水紧缺情况。不用存太多,也不一定都是去买矿泉水,家里留足够几天用的自来水就可以了。 注:糖友们可以储备些糖果、无糖食物,以供不时之需。 5、照顾好家人 如果身边有小朋友,尽量避免让他们看到这些画面,只需要让他们了解事件本身,因为视觉冲击对小朋友的伤害可能更大。等待通讯恢复后,给朋友家人报个平安,让他们放心。 6、化学灼伤急救处理 一般会有人需要紧急处理皮肤创伤,可以先自己清理一下。如果更严重,就要及时清创止血后去医院接受进一步治疗。这时候打120很难打通。如果是爆炸区域附近的人,及时撤离危险区域,并求救。相对较远的人一般伤势不会太重,可步行去医院寻求救助。 如果有能力尽可能选择离爆炸区域较远的医院,一方面把重要的资源让给可能伤势更重的人,另一方面近处的医院一般会伤员满满,很难快速得到救治。 如果不幸接触到化学物质,应迅速脱去衣服,立即用大量清水冲洗创伤部位,冲洗时间不应少于15分钟。清洗时要遍及所有受害部位,防止物质存留。 对眼、鼻、口腔等的清洗尤其要迅速、仔细。对眼睛的冲洗一般用生理盐水或用清洁的自来水,冲洗时水流尽量不要正对着角膜方向,不要揉眼睛。也可以将面部浸在清洁的水中,用手撑开上下眼皮,用力睁大双眼,头在水中左右摆动。 皮肤部位的灼伤,用清水冲洗后,可用中和剂洗涤,时间不要过长,然后用清水冲洗。完成冲洗后,应根据受伤情况及时就医,由医生进行适当处理。 产品推荐: http://www.zoyet.net/hangye/178.html
