查看: 738|回复: 0
如何防止螺母点焊机焊接变形
发表于 2022-2-17 11:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机焊接变形的基本形式有收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形和扭曲变形等。接过程中,对焊件进行不均匀加热和冷却,是产生焊接应力和变形的根本原因。
        减少焊接应力与变形的工艺措施主要有:
        预留收缩变形量 根据理论计算和实践经验,在焊件备料及加工时预先考虑收缩余量,以便焊后 工件达到所要求的形状、尺寸。
        反变形法 根据理论计算和实践经验,预先估计结构焊接 变形的方向和大小,然后在焊接装配时给予一个方向相反、大小相等的预置变形,以抵消焊后产生的变形。
        刚性固定法焊接时将焊件加以刚性固定,焊后待焊件冷却到室温后再去掉刚性固定,可有效防止角变形和波浪变形。此方法会增大焊接应力。
上一篇:螺母点焊机的使用方法和技巧
下一篇:螺母点焊机焊点断裂的解决方法
