查看: 477|回复: 0
选矿球磨机与棒磨机有什么区别?
QQ
发表于 2022-2-17 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机和棒磨机都是选矿作业离不开的粉磨设备,两种设备从外观上看都是卧式长筒体,结构也基本相同,所以导致很多用户分不太清这两种设备,在选购上犯了难。那么,选矿球磨机和棒磨机都有哪些区别?该买哪一种呢?让我们一起来看看。
球磨机与棒磨机的五大区别
1、排矿方式不同
球磨机有溢流型和格子型两种排矿方式,格子型的矿浆液面较低,比较容易及时排出合格的矿物,但格子板容易堵塞,维修起来也不是很方便;溢流型排矿就相对好管理,但排矿液面较高不易排出,所以单位容积处理量低;
棒磨机的排矿方式主要有溢流型和开口型两种,且排矿端中空轴的直径要比同规格球磨机大。
2、筒体比例不同
球磨机的筒体长度与直径比值较小,通常等于1或略大于1;棒磨机的筒体长度与直径之比保持在1.5-2.0之间,且端盖上的衬板内表面呈垂直平面状态。
3、研磨介质不同
球磨机的研磨介质是直径小于100mm的钢球;而棒磨机则通常采用长度大于500mm的钢棒作为磨矿介质。
4、磨矿介质填充率不同
磨矿介质的填充率指的是磨矿介质占磨内容积的百分比。球磨机的充填率通常为40%-50%;棒磨机的填充率为35%-45%,研磨介质填充率过高或过低都会影响磨矿效果。
5、适用范围不同
在金属矿的选矿过程中,为防止过磨及粉尘污染现象的发生,常会采用棒磨机,棒磨机比较适合细碎粗磨作业;而球磨机由于研磨物料精细,易出现过粉碎现象,所以并不适合金属选矿,比较适合水泥选矿作业。
选矿要买球磨机还是棒磨机?
球磨机和棒磨机有相似之处也有诸多不同,到底要买哪一种呢?主要根据入料粒度、性质,出料粒度需求等方面选择,越贴合实际生产,越能将设备的潜能激发出来。
1、根据原料加工选择
如果需要加工的物料为钨锡矿时,建议选用棒磨机,而如果用户需要研磨的物料为铝灰、钼矿石、石灰等,则建议选用球磨机,球磨机对此类物料的处理能力更强。
2、根据生产方式选择
在稀有金属矿的选矿中,为防止物料在作业中产生过粉而造成的危害,建议采用棒磨机进行粉磨加工;如果是水泥选矿厂,则建议选用球磨机。
3、根据成品粒度选择
在入磨物粒度为1-3mm的粗磨作业中,棒磨机的产能会大于同规格的球磨机;当用于物料粒度小于0.5mm的细磨作业时,球磨机的产能会大于同规格的棒磨机。大家可根据实际入料情况选择。
上一篇:球磨机分类、操作事项及适用范围,你想知道的全都有!
下一篇:国能神华项目
