查看: 572|回复: 0
锤破碎机和反击破碎机有哪些区别?哪个好?
QQ
发表于 2022-2-18 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤破碎机和反击破碎机破碎原理相似,重锤破和反击破外观又比较像,当它们型号大小接近的时候,放一起更让人分不清。
所以本篇文章,就带大家了解一下锤破碎机和反击破碎机之间的区别,看看哪种设备用在自己的生产线中更好。
一、锤破碎机和反击破碎机区别
1、破碎机结构不同
两者的结构差不多,都是由机架、电机、衬板、转子、锤头等组成,不过还是在形态上有些区别。
反击破的破碎腔较大,锤破破碎腔较小;反击破的锤头和转子是刚性连接,锤破碎机的锤头呈悬垂状态;反击破下部没有篦条筛,锤破碎机下部有篦条筛;反击破锤头迎着物料下落的方向旋转,锤破碎机顺着物料下落的方向旋转。
2、破碎机原理
1)锤破碎机
锤破碎机主要靠转子带动转子上的锤头对物料进行破碎。锤头旋转的方向和物料下落的方向一致,高速旋转的锤头对物料进行撞击、研磨,合格的物料从底部篦板的缝隙中排出,不合适的物料接着被锤头撞击、研磨。
2)反击破碎机
反击破碎机也是靠转子上的锤头破碎物料,但锤头旋转方向和物料下落方向相反,物料落入破碎腔后,锤头迎面而上,将大块物料打碎,碎料被打击撞向破碎腔内的衬板,然后再被反弹回来,再次被锤头击打,反复几次后,完成破碎的工作。反击破碎机底部没有篦条,物料破碎后直接从底部排料口排出。
3、破碎机型号
1)锤破碎机
锤破碎机具有一次成型的特点,进料粒度可以达到600-1000mm,而出料粒度在25mm以下,每小时的产量可以达到每小时3000吨。
2)反击破碎机
反击式破碎进料粒度相对来说比较小,在300-800mm以下,每小时可以处理物料30-800吨。
二、锤破碎机和反击破碎机哪个好
锤破碎机和反击破碎机破碎原理不同,从型号上看处理能力也不同,要问哪个设备好,还要根据你的实际情况来看。
1)看物料的软硬,反击破通常只能破碎中等硬度以下的物料,锤式破碎机可以破碎硬度大一点的物料,只要物料的抗压强度不超过270MPa就行。
2)看产品的产量,从设备的型号中,我们可以看到,锤破碎机的时产量可以达到每小时3000吨,而反击破碎机的产量只能达到每小时800吨,如果你的生产线要求产量大,反击式破碎机就不合适了。
3)看产品的质量,锤破碎机虽然入料粒度大,并且破碎比大,一次成型,但这是牺牲物料形状换来的,产品的的针片状比较多,大小不够均匀,不如反击破碎机生产的产品粒型都呈立方体,大小均匀,客户如果对产品粒型要求严格的话,锤破就不合适了。
两款设备有相似之处,但在处理物料上又有很大的差异,如果你有采购需求的话,要想看看自己的物料特性,再按需选取哦!
上一篇:球磨机产量下降的五大改善方法,还不快快收藏!
下一篇:白钨粗选和精选都用哪些工艺?
