查看: 319|回复: 0
适用于阶段选别的两端磨矿流程
发表于 2022-2-18 13:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在磨矿方式有开路磨矿和闭路磨矿两种。这两种磨矿方式有什么样的特点
开路磨矿:指的是在磨矿作业中,物料给入球磨机经过一次磨矿排出后,直接进入下一磨机或者下一流程。
闭路磨矿:指的是在磨矿作业中,物料给入磨机经过一次磨矿后进行分级,将粒度不合格的矿石返回磨机进行再磨,粒度合格的矿石送入下一阶段。
1、返砂量与返砂比
在闭路磨矿循环中,从分级机返回到磨矿机再磨的返砂量经过一段时间后趋于稳定。稳定的返砂量质量叫做循环负荷,它可以用绝对值表示,也可以用相对值表示。用绝对值(t/h)表示的循环负荷称为返砂量S。用返砂的质量与磨矿机的新给矿质量的百分比表示的称为返砂比C。
2、磨矿段数的确定
分级作业及分级返砂所进入的磨矿作业构成一个磨矿阶段。磨矿段数的确定主要取决于矿石的可磨性、矿物的嵌布特性,磨矿机的给矿粒度、要求的产物粒度,选矿厂的生产规模以及矿砂和矿泥的处理方式等。实践证明,一段或两端磨矿流程,就可以经济地把矿石磨到选别所要求的任何粒度。磨矿段数增加到两端以上,通常是由进行阶段选别的要求决定的。
两段磨矿流程的突出特点是可以采用不同的磨矿条件对矿石分别进行粗磨和细磨,从而提高磨矿效率。因此,两端磨矿流程特别适用于阶段选别,有利于提高磨矿效率。大、中型选矿厂,当要求磨矿细度小于0.15mm(-0.075mm 80%)时,采用两端磨矿较经济,此时,过粉碎现象少,产物粒度均匀。
球磨机 https://www.kjzj.com/product/8-45-0-0/
球磨机型号 https://m.kjzj.com/info/technique1449.html
棒磨机 https://www.kjzj.com/product/8-46-0-0/
上一篇:鹅卵石制砂机的制砂工艺流程
下一篇:螺母点焊机焊点形成过程
