螺母点焊机经检查确认无异常后,才可打开冷却水及压缩空气,再接通电源开关。将焊接开关设置为调整状态,用脚踏开关启动焊机,检查动作程序,调整上下电极的间距在气缸的最大行程范围内,把电极头对准。
设置时间参数(预压时间、加压时间、焊接时间、维持时间、休止时间)在加压时间内,要保证电极能把工件充分压紧;焊接时间根据焊接的材料及厚度来确定,一般选择在2-20这个范围;维持加压的最短时间要保证焊接熔核固化,这时电极才能松开;休止时间只有将多点/单点转换开关置于多点状态时,用于调节重复一次运行所间隔的时间。
焊接电流调节以焊接的工件来确定,一般情况是把焊接电流由小调到大,用试焊片多次试焊,并与电极头的接触面及气缸压力配合调整。
调节气源压力,应根据需焊接的材料及厚度来确定,一般是材料的电阻率越打压力越大;工件的厚度越厚压力应越大。只要把气源压力调整合适,才能使焊接稳定,表面美观。
用试焊片焊接一定数量后,从外观上看应无过深压痕,裂纹和烧伤,再经对产品的质量检查合格,便能够正式投入生产。
上一篇:螺母点焊机的技术参数下一篇:对焊机防触电的方法
