查看: 382|回复: 0
反击碎石机为什么受欢迎,设备损坏了什么办
发表于 2022-2-18 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
反击式碎石机还是相当受欢迎的,因为它采用了新的制造技术,拥有着独特的设计结构,它破碎出来的成品呈现为立方体,形状非常好看,更重要的是,抗压强度也非常大,能够广泛应用于各个行业,比如高速公路,水泥,化工,建筑行业等。
二、为什么反击破受欢迎
反击破用于二道破碎,反击碎石机的性价比高,除此之外,它还有多种优势。首先,它采用比较先进工艺以及特别的结构设计,加上击打式的工作原理,而且设备进料口较大,破碎比大,可对物料进行粗、中细碎等;其次,对用户来说,成品料粒型很重要,它影响着日后的销量,反击破破碎出来的石料,出料效果好,粒型呈正方体,粒型美观,利于销售,它的适用范围较广,常见的石灰石,或者质地较硬的鹅卵石、花岗岩等,破碎效果都比较好。
三、碎石机出现损坏该怎么办?
碎石机较容易坏掉的部分就是轴承了,使用的时候对于它的磨损也比较大,所以要时常对它进行保养,想要延长它的寿命,就要经常往上面加油。对于机器的各个部分也要加强检查。如果物料滞留在反击板与板壳之间,那么重新调整间隙之间的抬起反击架,这样进料会变松,就能出来了。更换易损件时,要先打开后上架移动碎石机。在使用它的时候,应该把后架和中箱体的连接的螺栓给先卸下来,然后再使用扳手拧开,在缓慢的打开,这个时候可以利用机器上面的吊挂装置进行倒挂,合上后上架,重复上面这个过程就行了。如若出现意外情况应立即停机,切断电源。当然了,不同厂家的设备生产原理、用料等都不同,如果出现问题,立马现场检查,咨询厂家的售后。
反击式碎石机型号的其他型号还有很多,只要注重选择就好了。想要选择一个质量好的反击式碎石机型号,首先要选对厂家,一般知名度高的,在业内口啤好的厂家,设备质量都能保证,且售后服务周到。另外,平常使用的时候要及时对它进行维护保养,才能够更好的增加它的使用寿命,得到你想要的预期效果,满足你的要求。若想了解更多关于反击碎石机的问题,欢迎前往矿机之家综合服务平台。
反击破价格:https://www.kjzj.com/product/7-40-0-0/
二手烘干设备:https://www.kjzj.com/second-hand/190-0-0-0/
螺旋分级机:https://www.kjzj.com/product/11-82-0-0/
上一篇:购买实用破碎机的几个重点你知道吗
下一篇:鹅卵石碎沙机型号选择需要考虑哪些因素
